如何保存计算所得的数据结果?
1624|0
 楼主| cooldog123pp 发表于 2024-7-26 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MATLA, Lab, AB, ma, TE, DA
17
保存数据结果是非常有用的,例如第16问题中通过计算获得了图1-6中曲面上各点处的高度值,这些数据以变量z的名义保存在计算机内存中,一旦退出MATLAB,变量z所含的数据就会丢失。在这种情况下可用命令 save  date1  z 将变量z的数据保存在磁盘上,下一次使用MATLAB时用命令 load  date1 将所保存的数据从磁盘上调入内存,可以再次使用。
这里,date1 是数据文件名。Save命令的具体使用格式如下
save  文件名   变量名1  变量名2    变量名n  (回车)
如果将文件名取为 date1,则MATLAB将在磁盘上产生一个文件,文件名为 date1.mat,这一文件保存了“变量1  变量2    变量n”这 n 个变量的数据。使用这一命令时缺省了变量名,即只用命令save  date1,MATLAB会将当前工作空间中所有的变量(数据)保存在文件date1.mat中。
    将数据恢复(即从磁盘上将数据读入内存)所用命令的格式如下
load  文件名(回车)
如果执行命令 load  date1 MATLAB会将 date1.mat文件中所含变量(数据)调入工作空间。
