[技术问答] MCU的LDO的引脚为何接电容?
5002|36
 楼主| xixi2017 发表于 2024-7-27 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在MCU的LDO引脚上都是让接电容的,那么你知道为何要接电容吗?
LDO_CAP 引脚是片内LDO 的输出端,片内做不了电容,所以输出电容只能外接,如果不接,LDO 输出电压的波动可能影响内核的正常工作。
由于容量较大的电容没法在芯片内实现,所以需要外部实现,通常推荐用1uF的。当然条件允许还可以用10uF+1uF+0.1uF并联。这样LDO会更加稳定。
mikewalpole 发表于 2024-8-5 10:35 | 显示全部楼层
电容可以平滑LDO输出的电压,减少噪声和纹波,提供更稳定的电压给MCU和其他电路。
jkl21 发表于 2024-8-5 12:13 | 显示全部楼层
LDO的输入端通常会接一个电容,用于滤除电源线上的高频噪声和干扰。这样可以确保LDO输入电压的稳定性和纯净度,从而提高输出电压的质量。
chenci2013 发表于 2024-8-5 13:12 | 显示全部楼层
合适的电容值可以提高LDO的闭环稳定性,防止振荡的发生。
问天少年 发表于 2024-8-5 13:53 | 显示全部楼层
为了输入电平的稳定,抗干扰
bestwell 发表于 2024-8-5 14:11 | 显示全部楼层
陶瓷电容通常用于高频去耦,因为它们具有较低的等效串联电阻(ESR)和较高的频率响应。
电解电容可能用于需要更大容量的地方,但它们的ESR较高,可能不适合高频应用。
tabmone 发表于 2024-8-5 16:12 | 显示全部楼层
在许多原理图中,0.1uF的电容被广泛使用,因为它在一定的频率范围内能够提供良好的滤波效果
linfelix 发表于 2024-8-5 18:20 | 显示全部楼层
LDO的工作原理是通过内部的晶体管调节输出电压,使其保持稳定。在这个过程中,LDO需要一个外部电容来协助其工作。
mikewalpole 发表于 2024-8-5 20:09 | 显示全部楼层
电容在电路中起到滤波作用,能够减小电压的纹波,使输出电压更加平滑。这对于对电源噪声敏感的应用尤为重要。
hearstnorman323 发表于 2024-8-5 22:01 | 显示全部楼层
电容可以在一定程度上储存能量,当电源电压短暂下降或中断时,电容可以继续提供电流,确保系统的正常运行。
louliana 发表于 2024-8-6 11:23 | 显示全部楼层
为了优化滤波效果,可以在更大的频率范围内获得更好的滤波作用,采用多阻值电容并联的方式,如10uF+1uF+0.1uF并联
药无尘 发表于 2024-8-6 11:43 | 显示全部楼层
为了稳定电源输入
chenci2013 发表于 2024-8-6 13:06 | 显示全部楼层
在LDO的输出端接一个电容,通常称为输出电容或去耦电容,用于平滑LDO的输出,减少由于负载变化引起的电压波动。
alvpeg 发表于 2024-8-6 14:41 | 显示全部楼层
电容可以改善LDO环路的稳定性。适当的电容值可以补偿LDO环路中的相位延迟,避免振荡和不稳定现象。
benjaminka 发表于 2024-8-6 16:15 | 显示全部楼层
LDO稳压器内部的高频开关在快速通断过程中会产生高频谐振和噪声。这些噪声可能会通过电源线传播到MCU,影响其正常工作。通过在LDO的输入和输出引脚附近接电容,可以滤除这些高频噪声,提高电源噪声抑制能力,保证输出电压的质量。
robertesth 发表于 2024-8-6 17:56 | 显示全部楼层
吸收供电电源电压中的高频交流成分,将高频交流成分引导到地线,使芯片能够获得更加稳定可靠的直流电压
earlmax 发表于 2024-8-6 19:32 | 显示全部楼层
电容应该尽可能靠近LDO的输出引脚放置,以减小引线电感和提高滤波效果。
使用多个较小容量的电容可以改善高频滤波性能。
burgessmaggie 发表于 2024-8-6 21:11 | 显示全部楼层
电容应尽量靠近LDO引脚放置,以减少连线电感的影响,并确保电容接地路径短且直接,以提高去耦效果。
updownq 发表于 2024-8-6 22:47 | 显示全部楼层
在负载电流发生快速变化时,输出电容有助于LDO快速响应,提供所需的瞬态电流,改善系统的瞬态响应特性。
gygp 发表于 2024-8-8 09:02 | 显示全部楼层
选择具有良好温度稳定性的电容,以确保在不同工作温度下的性能一致性。
