[STM32F0] 请问学习Cortex-M系列内核的芯片是先学STM32F10x还是直接学习STM32F4好?
951|14
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-7-28 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想学习Cortex-M系列内核的芯片。请问是先学STM32F10x还是直接学习STM32F4好?这2个系列除了功能上的不同还有什么不一样?编程方式,启动方式,固件库,开发应用方面有什么不一样吗?如果不使用STM32F4的DSP和浮点运算功能,是不是就相当于STM32F10x?使用方法也一样?
作为一个新手,提问有些幼稚,请大家帮助,谢谢大家
kzlzqi 发表于 2024-7-29 15:11 | 显示全部楼层
除了支持 ARM Cortex-M4 的基础指令集,还支持 DSP 指令集和浮点运算单元(FPU)。即使不使用 DSP 和 FPU 功能,STM32F4 的编程方式基本类似于 STM32F10x,但 STM32F4 提供了更多的外设和更高的性能。
申小林一号 发表于 2024-7-29 22:49 | 显示全部楼层
感谢分享
冰春彩落下 发表于 2024-8-22 22:08 | 显示全部楼层
学习Cortex-M系列内核的芯片时,选择从STM32F10x系列开始还是直接学习STM32F4系列,取决于你的具体需求、目标以及你对嵌入式系统的熟悉程度。
江河千里 发表于 2024-8-22 23:00 | 显示全部楼层
STM32F10x,基于Cortex-M3内核,是较早的系列,功能相对基础,但已经非常成熟和广泛使用。STM32F4,基于Cortex-M4内核,具有更高的性能,包括浮点运算单元(FPU)和数字信号处理(DSP)指令,适用于更复杂的应用。所以你可以选择一下
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-23 01:00 | 显示全部楼层
两个系列的编程方式基本相同,都是使用C/C++语言,但由于Cortex-M4内核的特性,STM32F4在处理浮点和DSP运算时会更加高效。
夜阑风雨 发表于 2024-8-23 03:00 | 显示全部楼层
启动方式在两个系列中也是类似的,通常涉及配置启动脚和使用内部或外部存储器。
远山寻你 发表于 2024-8-23 06:00 | 显示全部楼层
STM32F10x使用的是STM32 Standard Peripheral Library。而STM32F4使用的是STM32CubeF4,这是更现代的HALHardware Abstraction Layer)库,提供了更好的抽象和更多的功能。
光辉梦境 发表于 2024-8-23 07:00 | 显示全部楼层
STM32F4系列提供了更多的外设和更高的时钟速度,因此在开发高性能应用时更加适合。
光辉梦境 发表于 2024-8-23 08:00 | 显示全部楼层
三生万物 发表于 2024-8-23 09:00 | 显示全部楼层
如果不使用STM32F4DSP和浮点运算功能,它在基本应用中的使用方法与STM32F10x相似,但仍然可以利用其更高的性能和更多的外设。
淡漠安然 发表于 2024-8-23 10:00 | 显示全部楼层
如果你是初学者,或者你的项目不需要高性能和高级功能,从STM32F10x开始学习是一个不错的选择,因为它更简单,资源也更丰富。如果你需要更高的性能,或者你的项目可能需要未来的扩展,直接学习STM32F4会更有前瞻性。
别乱了阵脚 发表于 2024-8-23 13:00 | 显示全部楼层
即使不使用STM32F4DSP和浮点运算功能,STM32F4仍然提供了比STM32F10x更高的性能和更多的外设选项。
一秒落纱 发表于 2024-8-23 15:00 | 显示全部楼层
其实,即使在不使用这些高级功能的情况下,STM32F4仍然可以提供更好的性能和更多的灵活性。不过,两个系列的编程和使用方法在基本层面上是相似的,所以从一个系列迁移到另一个系列并不会太困难
