[应用相关] 请问NRST如何控制外设复位?
4317|23
 楼主| powerantone 发表于 2024-7-28 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大神,lcd液晶的reset是跟STM32F103RBT6的第7脚也就是NRST脚连在一起的,如何通过NRST来控制液晶屏的reset。小弟新手上路,被这个问题折腾了2天了
yiy 发表于 2024-7-28 21:44 | 显示全部楼层
什么液晶屏啊,我这么做就没事啊,就可以的。
你的复位电路是怎么做的?10K电阻+1uF电容 吗
yiy 发表于 2024-7-28 21:45 | 显示全部楼层
你上电重启的时候,屏幕就跟着一起复位了。
elephant00 发表于 2024-7-29 21:41 | 显示全部楼层
将外设的复位引脚直接与STM32的NRST引脚相连。这种方法简单直接,但存在局限性,如可能导致非同步复位或整个系统需要同时复位。
两只袜子 发表于 2024-7-29 21:42 | 显示全部楼层
将外设的复位引脚连接到STM32的一个通用输入输出引脚(GPIO)。
jcky001 发表于 2024-7-29 21:42 | 显示全部楼层
复位电路设计
cr315 发表于 2024-7-29 21:42 | 显示全部楼层
过直接连接法、通过GPIO控制或设计专门的复位电路等方法,可以有效地控制STM32外设的复位。
申小林一号 发表于 2024-7-29 22:35 | 显示全部楼层
感谢分享
纠结的那些年 发表于 2024-7-31 12:00 | 显示全部楼层
这个引脚应该与 MCU 的 GPIO 引脚连接,通过软件控制该引脚的电平来实现对 LCD 的复位。将 RESET 引脚直接连接到 NRST 引脚的做法是不推荐的,因为 NRST 引脚在复位期间会被拉低,导致 MCU 和其他连接的外设也被复位。
AdaMaYun 发表于 2024-7-31 12:44 | 显示全部楼层
液晶屏是不是就是跟MCU一起复位使用的
gaonaiweng 发表于 2024-8-29 12:16 | 显示全部楼层
将 LCD 的复位引脚直接连接到 STM32F103 的 NRST 引脚。
gaonaiweng 发表于 2024-8-29 12:20 | 显示全部楼层
如果 LCD 模块的复位需求不同于 STM32F103 的 NRST 引脚特性,你可以使用一个外部复位电路来生成复位信号,并将该信号连接到 LCD 模块的复位引脚。
Wordsworth 发表于 2025-3-17 09:23 | 显示全部楼层
你这个NRST复位LCD的方法理论上可行,但可能会导致LCD初始化异常,建议加个上拉电阻试试。
Bblythe 发表于 2025-3-17 09:24 | 显示全部楼层
有没有尝试用软件复位LCD,比如先拉低GPIO再拉高,而不是依赖MCU的NRST?
Pulitzer 发表于 2025-3-17 09:25 | 显示全部楼层
你是希望MCU复位时LCD也跟着复位,还是想单独控制LCD复位?如果是后者,建议换GPIO。
Uriah 发表于 2025-3-17 09:26 | 显示全部楼层
如果LCD的Reset真的必须和NRST绑在一起,看看LCD是否支持上电默认初始化,否则可能需要改方案。
Clyde011 发表于 2025-3-17 09:27 | 显示全部楼层
试过在LCD Reset脚上加个上拉电阻吗?有些LCD可能需要上拉才能正确识别复位信号。
公羊子丹 发表于 2025-3-17 09:28 | 显示全部楼层
NRST是整个MCU的复位脚,拉低后整个STM32都会复位,你确定要这样控制LCD的Reset吗?
周半梅 发表于 2025-3-17 09:29 | 显示全部楼层
你是想让NRST同时复位LCD吗?这样做的话,每次复位MCU,LCD也会一起复位。
