[CW32F030系列] HSIOSC 时钟和 LSI 时钟时钟校准
1517|10
 楼主| forgot 发表于 2024-7-29 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
HSIOSC 时钟校准
HSIOSC 安全工作范围为 32 ~ 48MHz,超过安全范围,芯片可能出现异常。芯片出厂时已预调好 48MHz 频点的校准参数,并存放在 FLASH 中。应用程序只需要FLASH 内的校准值读出并写入 SYSCTRL_HSI.TRIM 即可获得精准的 48MHz 时钟。48MHz 频率校准值存放地址为:0x0001 2600 – 0x0001 2601。如需其它频率的时钟则需要
用户自行调整 SYSCTRL_HSI.TRIM 的值。
LSI 时钟校准
LSI 输出时钟频率范围为 32.8kHz±10%,如果将 LSI 的输出时钟频率调节到此范围外,则该时钟有可能异常。芯片出厂时已预调好 32.8kHz 频点的校准参数,并存放在 FLASH 中,应用程序只需要将 FLASH 内的校准值读出并写入 SYSCTRL_LSI.TRIM 即可获得精准的 32.8kHz 时钟。32.8kHz 频率校准值存放地址:0x0001 2602 - 0x0001 2603。如需其它频率的时钟则需要用户自行调整 SYSCTRL_LSI.TRIM 的值。
村支书 发表于 2024-7-30 14:01 | 显示全部楼层
HSIOSC 时钟校准
再见十分钟 发表于 2024-7-30 14:02 | 显示全部楼层
前车后炮 发表于 2024-7-30 14:06 | 显示全部楼层
不错的资料
普通话补丁 发表于 2024-7-30 14:08 | 显示全部楼层
了解一下,还没用过
小暖 发表于 2024-7-30 14:11 | 显示全部楼层
输出时钟频率调节到范围外就会异常
小耳朵图图 发表于 2024-7-30 14:13 | 显示全部楼层
什么情况下回去调整
leslietian 发表于 2024-7-30 14:15 | 显示全部楼层
芯片出厂时已预调好了
包子3号 发表于 2024-7-30 14:19 | 显示全部楼层
以前设计没校准过
kenny02 发表于 2024-7-30 14:22 | 显示全部楼层
超过安全范围,芯片可能出现异常
tenminutes 发表于 2024-7-30 14:29 | 显示全部楼层
