[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 睡眠后电平变化中断唤醒问题,求解答
972|2
 楼主| 1564564 发表于 2024-7-29 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
先描述一下,使用的PIC12LF1572的MCU,两个按键,RA3和RA4两个IO控制,按任意一个按键关机,松手后确认关机,然后按任意一个按键可以开机。
测得有的板子按RA3关机之后,不管按哪个按键都开不了机了(现象就是小灯不亮,猜测可能是pwm没有工作,示波器点了一下也确实没有波形)。
但是我的这两个按键部分,不管是关机还是中断服务函数里面的代码都是一样的,却唯独测得RA3这个IO关机后无法开机的情况。这是为什么?求大佬解答,是不是RA3和RA4这两个IO哪里有细微的区别?有特别的注意事项?对了这个RA3是VPP。
最后说明一下,没有出现问题的板子我就循环按3百到4百次也没测出来,只要有问题的很快就会出现上述问题,并且出现后重新上电会再次出现。
就贴出来一个中断服务函数,另外一个代码是一模一样的;
wanduzi 发表于 2024-7-30 18:31 | 显示全部楼层
这单片机还支持关机?
 楼主| 1564564 发表于 2024-7-31 08:57 | 显示全部楼层
这单片机还支持关机?
你可以理解为睡眠模式,在产品上就是关机
