X光机 是产生X光的设备,其主要由X光球管和X光机电源以及控制电路等组成,而X光球管又由阴极灯丝 (Cathod)和阳极靶(Anode)以及真空玻璃管组成,X光机电源又可分为高压电源和灯丝电源两部分,其中灯丝电源用于为灯丝加热,高压电源的高压输出端分别夹在阴极灯丝和阳极靶两端,提供一个高压电场使灯丝上活跃的电子加速流向阳极靶,形成一个高速的电子流,轰击阳极靶面后,99%转化为热量,1%由于轫致辐射产生X射线。 在X光机的工作原理中,晶X光机是一种利用X射线穿透性来检查物体内部结构的设备。例如,晶振可以用于控制X光机的高压发生器的频率,以保证X射线的稳定性和一致性。 此外,晶振也可能用于同步X光机的数据处理和图像生成系统,使得图像的采集和显示更加精确和同步。 差分可编程振荡器YSO210PR系列中OA2EIB112-200M这颗料,以下为OA2EIB112-200M的典型参数在X光机中的应用特点: 1、200MHz高频差分石英晶体可编程振荡器,总频差±50PPM以内,高精度、高可靠; 2、LVDS输出格式,利用两个相位完全相反的信号,消除了共模噪声,从而产生较高的系统性能,稳定度高、低相噪抖动; 3、3225封装尺寸,该系列提供3225-7050封装尺寸,满足不同的选型需求; 4、工业级温度-40~﹢85℃,具有良好的耐环境特性,适用于尿液分析仪、测氧仪、X光机等等精度高的yi疗产品
