tl431问题
2979|18
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-17 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请看附件中TL431的模块图!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;资料说:由运放的特性可知,只有当REF端(同相端)的电压非常接近VI(2.5V)时,三极管中才会有一个稳定的非饱和电流通过,而且随着REF端电压的微小变化,通过三极管的电流将从1到100mA变化??<br />&nbsp;&nbsp;这话如何理解啊?<br />&nbsp;&nbsp;如果当REF为2.45V时,那运放的输入也个反相端大于同相端,那运放的输出也是个负信号,三极管不是截止了吗?如何会有电流通过呢?<br />谢谢各位老师的详细解答!<br />
computer00 发表于 2008-7-17 10:08 | 显示全部楼层
你的资料搞错了吧,哈哈~~~~
maychang 发表于 2008-7-17 10:22 | 显示全部楼层
要是REF端稍稍高于基准电压呢?
楼主如何分析?
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-17 16:06 | 显示全部楼层
RE
没吧,我网上搜到的就是这样的.<br />&nbsp;maychang大师,如果REF端电压高于2.5V,我这样想:<br />&nbsp;运放的输入电压为正端减负端,净收入为正,那三极管就导通了???
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-17 21:49 | 显示全部楼层
RE
我顶顶...顶<br />可千万不能沉啊,沉了问题就又要留下来了,哈.<br />烦请各位老师帮帮忙,谢谢.
smileage 发表于 2008-7-18 17:15 | 显示全部楼层
高于并非常接近
&quot;非常接近VI(2.5V)&quot;是指高于并非常接近
龙在西安 发表于 2008-7-27 07:09 | 显示全部楼层
运放也是要耗电的啊
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;即使三极管截止,运放也要耗近1mA的电流,我老师实测过最小是0.75mA吧,当年他用这TL431做高精度电源,狠狠赚了一笔,同样的指标,老外说要6000一个,老师开价3000,最后他只用了300多的成本,呵呵o(∩_∩)o...。
龙在西安 发表于 2008-7-27 07:28 | 显示全部楼层
呵呵
我看了一下TI&nbsp;的说明,TL431的最小电流典型值是0.4mA。
sxggj 发表于 2008-7-28 09:54 | 显示全部楼层
不知道你图是不是对的,但应该结合DEMO图看
原则上,当REF高于2.5时,想办法让输出给REF一个负馈,让他降低到2.5V
龙在西安 发表于 2008-7-28 10:19 | 显示全部楼层
呵呵
它的图是对,下面是我从TI&nbsp;TL431&nbsp;DATASHEET&nbsp;上截下的图。
龙在西安 发表于 2008-7-28 10:22 | 显示全部楼层
接上
&nbsp;&nbsp;&nbsp;下面是25℃时TL431的性能参数
TRACYF 发表于 2008-7-28 10:30 | 显示全部楼层
RE
就是说一定要VREF电压高于2.5V时,才能正常工作喽???
龙在西安 发表于 2008-7-28 10:35 | 显示全部楼层
我说明一下原理
&nbsp;&nbsp;&nbsp;对上图的原理说明:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;当Vi上升引起Vo上升时,经取样电阻得到的运放同相端(+)电压大于反相端(-)电压,内部三级管导通电流增加,而流过Rb的电流大致不变,过TL431的电流大了,分给调整三极管的基极电流自然小了,这样,调整三极管的饱和度降低,Vce上升,使得Vo下降回复到5V。
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-30 07:56 | 显示全部楼层
TRE
有理,顶
shengxinda 发表于 2008-7-30 10:46 | 显示全部楼层
呵呵,
不清楚。。不过沉了。。
龙在西安 发表于 2008-7-30 16:57 | 显示全部楼层
呵呵
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;难道原理我还没讲清楚?
kerrchen 发表于 2008-8-7 22:23 | 显示全部楼层
挺详细的
 楼主| tracyf 发表于 2008-8-8 08:08 | 显示全部楼层
RE
嗯,感觉TL431的稳压就好像是控制流过TL431的电流来实现???
龙在西安 发表于 2008-8-9 08:41 | 显示全部楼层
呵呵
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对啊,就是这样的啊。
