[应用相关] 按键电路的常用设计参考
908|2
 楼主| 小夏天的大西瓜 发表于 2024-7-30 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、R1上拉电阻  将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态。(个人建议加上)
2、C1电容    减小按键抖动及高频信号干扰。(个人建议加上)
3、R2限流电阻(取值100欧~10k不等,如果有设置内部上拉,该值不能太大,否则电流不足以拉低IO口)  保护IO口 防止过流过高电压烧坏IO口,对静电或者一些高压脉冲有吸收作用。(个人建议加上)
4、D1 ESD二极管 静电保护二极管,防止静电干扰或者损坏IO口。(这个根据PCB的成本及防护级别要求来决定添加与否)
米多0036 发表于 2024-8-31 13:07 | 显示全部楼层
R1上拉电阻的作用是将未按下的按键状态保持在逻辑高电平(即电源电压),防止输入信号在未按下时悬空。
