[DCDC] OC5864电动窗帘电源DC转换器60V/0.6A替换MP2456选型参考方案
2146|0
 楼主| Jence 发表于 2024-7-30 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能电动窗帘的电源模块设计原理主要涉及将家庭用电的220V交流电压转换为适合电机驱动的12V直流电压。‌这一过程通过以下几个步骤实现:‌
电压转换:‌首先,‌由于智能电动窗帘需要使用家庭用电的220V交流电压,‌因此需要通过变压器将220V交流电压转换为适合电机驱动的12V交流电压。‌
整流与稳压:‌接下来,‌通过全桥整流电路将12V交流电转换为12V直流电,‌为驱动模块供电。‌同时,‌使用稳压电路确保电源的稳定性,‌为主控制器提供5V电源。‌
电机驱动:‌考虑到窗帘的开合需要电机正反转,‌驱动电路采用对称的H桥式驱动电路对电机进行驱动。‌这种电路设计能够确保电机在需要时能够正反转,‌从而实现窗帘的开合操作。‌
这一设计不仅考虑到了成本和效率,‌还兼顾了系统的安全性和可靠性。‌通过这样的电源模块设计,‌智能电动窗帘能够在家庭环境中安全、‌稳定地运行,‌同时满足用户对于便捷性和舒适性的需求.
概述
OC5864 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5864在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。
OC5864 采用 PWM 电流模工作模式,环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。
OC5864 集成了包括逐周期电流限制和热关断等保护功能。
OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围元器件少。
特点
 0.6A 的峰值输出电流
 0.9Ω 的内部功率 MOSFET
 可采用大输出电容启动
 低 ESR 陶瓷电容输出稳定
 效率高达 90%
 固定 500kHz 频率
 热关断
 逐周期过流保护
 宽输入电压范围:5.5~60V
 采用 SOT23-6 封装
应用
 电表
 分布式电源系统
 电池充电器
 线性稳压器的预调节器
PCB 布局注意
PCB布局对电路稳定工作很关键。请遵循以下布局指导:
1) 保持开关电流通路走线尽可能短并最小化功率环路面积(功率环路由输入电容、MOS和肖
特基二极管构成)。
2) 功率地 ->肖特基二极管->SW 引脚连接通路应尽可能短和宽。
3) 确保反馈电阻靠近芯片,且走线应短。
4) SW走线应远离FB反馈信号。
5) IN, SW, GND 需用大的铜箔连接以改善芯片发热提高长期稳定性。
OC5864 是一款电流模式的降压调节器,EA的输出电压与电感的峰值电流成比例。
在周期开始时,功率管M1 关断。EA的输出电压大于电流采样放大器的输出,电流比较器
的输出为低,500kHz的CLK上升沿触发RS触发器置高,打开M1 将电感通过SW连接到输入电
源。
不断增大的电感电流被电流采样放大器采样并放大。斜波补偿叠加到电流采样放大器输出
端,并与EA的输出一起送到PWM比较器进行比较。当叠加了斜波补偿的电流采样放大器输出
大于EA输出时,RS触发器被重置并关断M1。电感电流经由外部的肖特基二极管D1 续流。
反馈电压FB与 0.81V的基准电压通过EA比较,当FB脚电压低于 0.81V时使EA输出增大。
EA的输出电压正比于电感的峰值电流,EA输出电压增大则输出电流也增大。
OC5864 自带 0.6ms的软启动。软启动防止输出电压在启动阶段过冲。在芯片启动时,内部
电路产生一个以固定斜率上升的软启动电压SS,当SS低于内部基准电压时,SS被用来做EA的
参考电压,内部基准电压被屏蔽。当SS大于内部基准电压时,内部基准电压控制EA。
当输出端有非常大的输出电容时(例如 2200μ F或者更大),输出电压的上升速度小于SS,
因为需要给大输出电容充电的电流大于此时芯片的最大输出电流能力。在启动阶段芯片工作在
最大限流状态直至输出电压Vo上升到稳定值。
