[资源共享] 达林顿晶体管设计参考应用
7341|5
 楼主| AdaMaYun 发表于 2024-7-30 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
达林顿晶体管,小伙伴们一般常用于步进电机驱动,其实可以用于电机调速,大功率开关电路,驱动继电器,驱动功率比较大的LED光源,利用PWM来调节亮度哦。
1、R6 R7 R8电阻 用于限流,防止ULN2001损坏,导致高压直接输入到MCU的IO(由于ULN2001D本身自带2.7K电阻,这里的R6 R7 R8可以省略,如果某些驱动芯片没带电阻最好自己加上,具体情况可以查看选用芯片的数据手册作决定)
2、COM 端接电源 当输出端接感性负载的时候,负载不需要加续流二极管,芯片内部设计有二极管,只需 COM口接负载电源即可,当接其他负载时,COM口可以不接。
3、在使用阻容降压电路为 ULN2001D 供电时,由于阻容降压电压无法阻止电网上的瞬态高 压波动,必须在 ULN2001D 的 COM 端与地端就近接一个 104 电容,其余应用场合下, 该电容可以不添加。
我想看大海 发表于 2024-7-31 14:32 | 显示全部楼层
很常见的应用
花间一壶酒sd 发表于 2025-1-31 23:35 | 显示全部楼层
R6 R7 R8电阻 用于限流
地瓜patch 发表于 2025-3-29 12:16 | 显示全部楼层
达林顿做驱动很常用
达林顿做驱动很常用
ezcui 发表于 2025-3-29 20:08 | 显示全部楼层
Darlington Transistor , 复合管
