[STM32F4] STM32F407基于RTThread通过SPI实现RC522的读写
1470|20
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-7-30 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CubeMX的配置
RCC、SYS的配置
配置SPI1如下
配置串口
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-7-30 11:56 | 显示全部楼层
配置RTThread(用的是3.1.3版本内核)
配置片选 置位引脚
配置NVIC
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-7-30 11:57 | 显示全部楼层
配置时钟树
之后生成工程文件
keil配置
①修改context_rvds.S的文件类型 避免keil识别不出
注释掉shell文件里第182行处的
  extern char rt_hw_console_getchar(void);
  return rt_hw_console_getchar();
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-7-30 11:59 | 显示全部楼层
代码添加与修改
打开下面的百度网盘链接,里面包含rc522的配置文件,加入工程里
链接:https://pan.baidu.com/s/1JAcmRkJxuOb12wdRRySGXg?pwd=lch6
提取码:lch6
在main.c文件里原有的头文件后面再加上下面的头文件
#include "mfrc522.h"
#include <rtthread.h>
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-7-30 12:00 | 显示全部楼层
加上一些参数、变量的定义
#define THREAD_PRIORITY      10
#define THREAD_TIMESLICE     5
uint8_t CompareID(uint8_t* CardID, uint8_t* CompareID);
void Read64Block( void);
void UARTmain_Init(void);
uint8_t status; uint8_t g_ucTempbuf[20];
bool flag_loop=0;uint8_t g_ucTempbuf1[20];uint8_t status1;
uint8_t g_ucTempbuf2[20];uint8_t status2;
uint8_t defaultKeyA[16] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF };
uint8_t MyID[5] = {0x32,0xfe,0x7b,0xe7};
uint8_t idData[8] = {0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77};
uint8_t readData[5] = {0,0,0,0};uint8_t z=0;uint8_t h=0;
加上邮箱控制块的代码
static struct rt_mailbox mb;
/* 用于放邮件的内存池 */
static char mb_pool[128];
static char mb_str1[] = "here hav a card";
static char mb_str2[] = "this is another mail!";
static char mb_str3[] = "over";
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-7-30 12:01 | 显示全部楼层
代码说明
邮箱控制块初始化:
rt_mailbox_init 用于初始化邮箱控制块 mb。
mb_pool 是用于存放邮件的内存池。
sizeof(mb_pool) 是内存池的大小。
RT_IPC_FLAG_FIFO 表示采用先进先出的方式处理邮件。
发送邮件:
使用 rt_mailbox_send 将邮件发送到邮箱中。
这里创建了一个 mail_t 结构体实例 mail,将邮件内容设置为不同的字符串,并发送到邮箱中。
接收邮件:
使用 rt_mailbox_recv 从邮箱中接收邮件。
收到的邮件内容通过 rt_kprintf 打印到终端。
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-7-30 12:02 | 显示全部楼层
加上两个线程事件的代码
/* 邮箱控制块 */
/* 用于放邮件的内存池 */
ALIGN(RT_ALIGN_SIZE)
static char thread1_stack[1024];
static struct rt_thread thread1;
/* 线程 1 入口 */
static void thread1_entry(void *parameter)
    char *str;
    while (1)
                //                printf("bbbbbbbbbb");
        /* 从邮箱中收取邮件 */
        if (rt_mb_recv(&mb, (rt_uint32_t *)&str, RT_WAITING_FOREVER) == RT_EOK)
                                //        printf("00000000000");
            if (str == mb_str3)
                break;
            if (str == mb_str1)
                                                status = MFRC522_Anticoll(g_ucTempbuf);
                                                        if (status != MI_OK)
        // printf("222222222222");
        flag_loop=0;
        continue;
                                                        if(flag_loop==1)
                                                //                printf("99999");
                                                         MFRC522_Halt();
                                                         continue;
                                                        if (CompareID(g_ucTempbuf,MyID) == MI_OK)
        printf("Welcome! Card is correct\n");
                                                else
        printf(" Card is NOT correct\n");
                                                        flag_loop=1;
                                                        printf("\n UID=%x:%x:%x:%x\r\n",g_ucTempbuf[0],g_ucTempbuf[1],g_ucTempbuf[2],g_ucTempbuf[3] );
                                                        MFRC522_Halt();
            /* 延时 100ms */
            rt_thread_mdelay(100);
    /* 执行邮箱对象脱离 */
    rt_mb_detach(&mb);
static char thread2_stack[1024];
static struct rt_thread thread2;
/* 线程 2 入口 */
static void thread2_entry(void *parameter)
    while(1)
    {    status = MFRC522_Request(PICC_REQALL, g_ucTempbuf);///YNT
                              if (status == MI_OK)
                                                {            /* 发送 mb_str1 地址到邮箱中 */
            rt_mb_send(&mb, (rt_uint32_t)&mb_str1);        printf("aaaaaaaaaaaa");
            else{
            /* 发送 mb_str2 地址到邮箱中 */
            rt_mb_send(&mb, (rt_uint32_t)&mb_str2);
        /* 延时 200ms */
        rt_thread_mdelay(200);
    /* 发送邮件告诉线程 1,线程 2 已经运行结束 */
    rt_mb_send(&mb, (rt_uint32_t)&mb_str3);
加上线程初始化配置代码
int mailbox_sample(void)
    rt_err_t result;
    /* 初始化一个 mailbox */
    result = rt_mb_init(&mb,
                        "mbt",                      /* 名称是 mbt */
                        &mb_pool[0],
                        sizeof(mb_pool) / 4,
                        RT_IPC_FLAG_FIFO);
    if (result != RT_EOK)
        rt_kprintf("init mailbox failed.\n");
        return -1;
    rt_thread_init(&thread1,
                   "thread1",
                   thread1_entry,
                   RT_NULL,
                   &thread1_stack[0],
                   sizeof(thread1_stack),
                   THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE);
    rt_thread_startup(&thread1);
    rt_thread_init(&thread2,
                   "thread2",
                   thread2_entry,
                   RT_NULL,
                   &thread2_stack[0],
                   sizeof(thread2_stack),
    rt_thread_startup(&thread2);
    return 0;
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-7-30 12:03 | 显示全部楼层
想要修改卡里的内容需要在main函数里初始化之后进行如下函数操作
写操作 如下面的MFRC522_Write(1, idData)一样 把已经定义好的idData写入块1
     for(z=0;z<1;z++)
               uint8_t k=0,p=0;
               uint8_t serNum[5];
               status = MFRC522_Request(PICC_REQALL, g_ucTempbuf1);
                            if (status != MI_OK)     continue;
                             status = MFRC522_Anticoll(serNum);
                             status = MFRC522_Select(serNum);
                             status= MFRC522_AuthState(PICC_AUTHENT1A, k, defaultKeyA,serNum);
                            status = MFRC522_Write(1, idData);
                            MFRC522_Halt();
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-7-30 12:04 | 显示全部楼层
读操作 把对应区块1的数据读出来 MFRC522_Read第一个参数可以改成其他数字 对应其他区块
uint8_t  readdata[5];
       for(h=0;h<1;h++)
   uint8_t k=0,p=0;
uint8_t serNum[5];
status = MFRC522_Request(PICC_REQALL, g_ucTempbuf2);
         status = MFRC522_AuthState(PICC_AUTHENT1A, k, defaultKeyA,serNum);
               status = MFRC522_Read(1, readdata);
                            printf("hex= ");
                  for(p=0; p<5; p++)
                         printf("%x ",readdata[p]);
                  printf("\r\n\r\n");
                  MFRC522_Halt();
                    MFRC522_Halt();
            printf("\n =%x:%x:%x:%x\r\n",readdata[0],readdata[1],readdata[2],readdata[3] );
之后在main函数里的while(1)函数里加上     rt_thread_mdelay(1000);
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2024-7-30 12:05 | 显示全部楼层
设备接线:
将RC522与STM32F407的连接,对应引脚如下
SDA——PA2
SCK——PA5
MOSI——PA7
MISO——PA6
RST——PA3
之后接上串口线与电脑连接,打开串口助手
下载代码进单片机后运行后 将IC卡贴近RC522 可以发现串口打印出
可以看出我们定义的idData已经被写入卡中 且IC卡ID为32 fe 7b e7
