[STM32F4] SPI时序读写RFID-RC522
3557|21
 楼主| 慢醇 发表于 2024-7-30 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI时序通信
如果不想搞懂代码,这段可以直接跳过,直接从第二部分开始看。
SPI通信中RC522模块作为从机,SPI时钟SCK由单片机产生,MOSI为单片机发送给RC522信息的引脚,MISO为模块发送给单片机信息的引脚。NSS为片选信号。
 楼主| 慢醇 发表于 2024-7-30 14:33 | 显示全部楼层
注意:在传输过程中MOSI和MISO传输的每个字节都是高位在前,和IIC一样和串口相反。
这张图熟悉SPI的人应该都很清晰,做一个简单的讲解。
首先如果要对某个SPI外设进行读写,要对这个设备使能,即片选功能,在这里RC522片选端为低电平即为选中,如果有多个RC522,要注意,选中某个的时候,其NSS为低电平,其他为高电平。
SPI进行读写的时候,因为是同步通信,所以所需的同步信号需由SCK时钟线提供,简单的说就是SCK高低电平的转换。
传送数据时:在SCK在上升沿或下降沿时发送器MOSI发送数据,在紧接着的下降沿或上升沿时接收器MISO读取数据,完成一位数据的传送,八个时钟周期完成一个字节的传送。
而要对RC522操作,即是对其上的寄存器地址进行SPI通信,理解下图是关键
 楼主| 慢醇 发表于 2024-7-30 14:34 | 显示全部楼层
举个例子方便理解上图,假如我要读取下图的寄存器
其地址位0x08=00001000b,根据地址字节的传输格式,第一位读写位,最后一位是规定0位,6-1位为地址,可知实际上通过SPI传输的是1001000
假如我要写入下图的寄存器
其地址为0x04=00000010,可以知道实际上SPI传输的是00000100
 楼主| 慢醇 发表于 2024-7-30 14:35 | 显示全部楼层
模块接线
Cubemax配置
这个配置十分简单,就是按照接线的引脚配置IO输出输入即可
 楼主| 慢醇 发表于 2024-7-30 14:36 | 显示全部楼层
核心代码
整个RFID的功能十分多,包括寻卡,防冲突,写卡等等,但其实核心代码就是对其时序的读写,然后根据寄存器的功能,对每个功能依次配置达到功能即可,我这里就讲解一下最核心的代码。
代码前,先定义一下如寄存器地址,功能码等一些官方给的参数,直接复制粘贴即可,写到.h文件
#ifndef _RC522_H
#define _RC522_H
#include "main.h"
// 注意以下为位带操作定义,根据自己的IO增加或修改
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
#define PEout(n)   BIT_ADDR(GPIOE_ODR_Addr,n)  //??
#define PEin(n)    BIT_ADDR(GPIOE_IDR_Addr,n)  //??
#define GPIOE_ODR_Addr    (GPIOE_BASE+20) //0x40021014
#define GPIOE_IDR_Addr    (GPIOE_BASE+16) //0x40021010
// 延时晶振注意修改!!!
#define CPU_FREQUENCY_MHZ 168
//MF522命令字
#define PCD_IDLE              0x00               //取消当前命令
#define PCD_AUTHENT           0x0E               //验证密钥
#define PCD_RECEIVE           0x08               //接收数据
#define PCD_TRANSMIT          0x04               //发送数据
#define PCD_TRANSCEIVE        0x0C               //发送并接收数据
#define PCD_RESETPHASE        0x0F               //复位
#define PCD_CALCCRC           0x03               //CRC计算
//Mifare_One卡片命令字
#define PICC_REQIDL           0x26               //寻天线区内未进入休眠状态
#define PICC_REQALL           0x52               //寻天线区内全部卡
#define PICC_ANTICOLL1        0x93               //防冲撞
#define PICC_ANTICOLL2        0x95               //防冲撞
#define PICC_AUTHENT1A        0x60               //验证A密钥
#define PICC_AUTHENT1B        0x61               //验证B密钥
#define PICC_READ             0x30               //读块
#define PICC_WRITE            0xA0               //写块
#define PICC_DECREMENT        0xC0               //扣款
#define PICC_INCREMENT        0xC1               //充值
#define PICC_RESTORE          0xC2               //调块数据到缓冲区
#define PICC_TRANSFER         0xB0               //保存缓冲区中数据
#define PICC_HALT             0x50               //休眠
//MF522 FIFO长度定义
#define DEF_FIFO_LENGTH       64                 //FIFO size=64byte
//MF522寄存器定义
// PAGE 0
#define     RFU00                 0x00
#define     CommandReg            0x01
#define     ComIEnReg             0x02
#define     DivlEnReg             0x03
#define     ComIrqReg             0x04
#define     DivIrqReg             0x05
#define     ErrorReg              0x06
#define     Status1Reg            0x07
#define     Status2Reg            0x08
#define     FIFODataReg           0x09
#define     FIFOLevelReg          0x0A
#define     WaterLevelReg         0x0B
#define     ControlReg            0x0C
#define     BitFramingReg         0x0D
#define     CollReg               0x0E
#define     RFU0F                 0x0F
// PAGE 1
#define     RFU10                 0x10
#define     ModeReg               0x11
#define     TxModeReg             0x12
#define     RxModeReg             0x13
#define     TxControlReg          0x14
#define     TxAutoReg             0x15
#define     TxSelReg              0x16
#define     RxSelReg              0x17
#define     RxThresholdReg        0x18
#define     DemodReg              0x19
#define     RFU1A                 0x1A
#define     RFU1B                 0x1B
#define     MifareReg             0x1C
#define     RFU1D                 0x1D
#define     RFU1E                 0x1E
#define     SerialSpeedReg        0x1F
// PAGE 2
#define     RFU20                 0x20
#define     CRCResultRegM         0x21
#define     CRCResultRegL         0x22
#define     RFU23                 0x23
#define     ModWidthReg           0x24
#define     RFU25                 0x25
#define     RFCfgReg              0x26
#define     GsNReg                0x27
#define     CWGsCfgReg            0x28
#define     ModGsCfgReg           0x29
#define     TModeReg              0x2A
#define     TPrescalerReg         0x2B
#define     TReloadRegH           0x2C
#define     TReloadRegL           0x2D
#define     TCounterValueRegH     0x2E
#define     TCounterValueRegL     0x2F
// PAGE 3
#define     RFU30                 0x30
#define     TestSel1Reg           0x31
#define     TestSel2Reg           0x32
#define     TestPinEnReg          0x33
#define     TestPinValueReg       0x34
#define     TestBusReg            0x35
#define     AutoTestReg           0x36
#define     VersionReg            0x37
#define     AnalogTestReg         0x38
#define     TestDAC1Reg           0x39
#define     TestDAC2Reg           0x3A
#define     TestADCReg            0x3B
#define     RFU3C                 0x3C
#define     RFU3D                 0x3D
#define     RFU3E                 0x3E
#define     RFU3F                  0x3F
//和MF522通讯时返回的错误代码
#define MI_OK                          0
#define MI_NOTAGERR                    (-1)
#define MI_ERR                         (-2)
#define MF522_NSS PEout(2)        //PE0         SDA
#define MF522_SCK PEout(3)        //PE1
#define MF522_SI PEout(4)        //PE2        MOSI
#define MF522_SO PEin(5)        //PE3        MISO
#define MF522_RST PEout(6)        //PE4
char PcdReset(void);
void PcdAntennaOn(void);
void PcdAntennaOff(void);
char PcdRequest(unsigned char req_code,unsigned char *pTagType);
char PcdAnticoll(unsigned char *pSnr);
char PcdSelect(unsigned char *pSnr);
char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr);
char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData);
char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData);
char PcdValue(unsigned char dd_mode,unsigned char addr,unsigned char *pValue);
char PcdBakValue(unsigned char sourceaddr, unsigned char goaladdr);
char PcdHalt(void);
char PcdComMF522(unsigned char Command,
                 unsigned char *pInData,
                 unsigned char InLenByte,
                 unsigned char *pOutData,
                 unsigned int  *pOutLenBit);
void CalulateCRC(unsigned char *pIndata,unsigned char len,unsigned char *pOutData);
void WriteRawRC(unsigned char Address,unsigned char value);
unsigned char ReadRawRC(unsigned char Address);
void SetBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask);
void ClearBitMask(unsigned char reg,unsigned char mask);
#endif
延时函数
对于时序读写,一直比较重要的就是延时函数,这个延时函数,我自己在很多地方都是直接拿来用的。
//us级的延时函数, CPU_FREQUENCY_MHZ 为自己单片机的主频,我这里为168
void delay_us(__IO uint32_t delay)
    int last, curr, val;
    int temp;
    while (delay != 0)
        temp = delay > 900 ? 900 : delay;
        last = SysTick->VAL;
        curr = last - CPU_FREQUENCY_MHZ * temp;
        if (curr >= 0)
            do
                val = SysTick->VAL;
            while ((val < last) && (val >= curr));
        else
            curr += CPU_FREQUENCY_MHZ * 1000;
            do
                val = SysTick->VAL;
            while ((val <= last) || (val > curr));
        delay -= temp;
写RC522寄存器
如果看懂上面的SPI通信那,再看这个代码就能比较理解了。
void WriteRawRC(unsigned char Address, unsigned char value)
    unsigned char i, ucAddr;
    MF522_SCK = 0;
    // 片选
    MF522_NSS = 0;
    // 先左移是为了确定地址,与上0x7e即取1到6位
    ucAddr = ((Address<<1)&0x7E);
    // 先送地址位
    for(i=8;i>0;i--)
        MF522_SI = ((ucAddr&0x80)==0x80);
        // 时钟线变换
        MF522_SCK = 1;
        ucAddr <<= 1;
        MF522_SCK = 0;
                delay_us(10);
    // 再送数据
    for(i=8;i>0;i--)
        MF522_SI = ((value&0x80)==0x80);
        // 时钟线变换
        MF522_SCK = 1;
        value <<= 1;
        MF522_SCK = 0;
                delay_us(10);
    MF522_NSS = 1;
    MF522_SCK = 1;
读RC522寄存器
读取RC522寄存器和写很像,其实也就是按要求修改一下地址字节而已,然后从MISO脚读取数据
     unsigned char ucResult=0;
     MF522_SCK = 0;
     MF522_NSS = 0;
     // 读取第一位是1,所以或上0x80
     ucAddr = ((Address<<1)&0x7E)|0x80;
     for(i=8;i>0;i--)
         MF522_SCK = 1;
         ucAddr <<= 1;
         MF522_SCK = 0;
                 delay_us(10);           //STM32需要多加的延时时间。51的不需要加
     for(i=8;i>0;i--)
         MF522_SCK = 1;
         ucResult <<= 1;
         ucResult|=MF522_SO;
         MF522_SCK = 0;
     MF522_NSS = 1;
     MF522_SCK = 1;
     return ucResult;
 楼主| 慢醇 发表于 2024-7-30 14:37 | 显示全部楼层
复位RC522
下面以复位RC522这个功能来讲解一下具体对RC522的操作,还有一些功能,官方其实也给我们实现好了,分析原理和下面这个同理。
整个复位的过程其实就是对RC522接收模式,卡片类型和其中的定时器进行设定,这个内部结构就不放出来了。
char PcdReset(void)
    MF522_RST=1;
        delay_us(10);
    MF522_RST=0;
        delay_us(10);
    MF522_RST=1;
        delay_us(10);
        // PCD_RESETPHASE位RC522中的复位字,CommandReg地址用来控制启动或停止命令的执行
    // PCD_RESETPHASE = 0x0F
    WriteRawRC(CommandReg,PCD_RESETPHASE);
        delay_us(10);
    // 定义发送和接收的常用模式
    WriteRawRC(ModeReg,0x3D);
    // 重装载值位30
    WriteRawRC(TReloadRegL,30);
    WriteRawRC(TReloadRegH,0);
    // 定义内部定时器模式
    WriteRawRC(TModeReg,0x8D);
    // 分频系数,62
    WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E);
    // 重装载值 64
        WriteRawRC(TxAutoReg,0x40);
    // 复位成功返回MI_OK = 0
    return MI_OK;
分析上面的代码只需要看下面几个寄存器的定义。
 楼主| 慢醇 发表于 2024-7-30 14:38 | 显示全部楼层
向此寄存器写入0x0F表明根据命令代码激活复位RC522
1375066a88a53045a1.png 向ModeReg寄存器写Ox3D表明复位的时候定义了我们的RC522和Mifare卡进行通信,因为我们通信的CRC校验码为6363
然后就是定时器的配置,比较简单,不多说。
后面所有的函数方法使用,就是分析这些寄存器写出来的,贴出整个.C文件,比较常用的几个代码。
#include "RC522.h"
#define MAXRLEN 18
//延迟us函数
    int temp;
    while (delay != 0)
        if (curr >= 0)
            do
                val = SysTick->VAL;
        else
            do
                val = SysTick->VAL;
        delay -= temp;
//功    能:写RC632/RC522寄存器
//参数说明:Address[IN]:寄存器地址
//          value[IN]:写入的值
    MF522_SCK = 0;
    MF522_NSS = 0;
    for(i=8;i>0;i--)
        MF522_SCK = 1;
        ucAddr <<= 1;
        MF522_SCK = 0;
    for(i=8;i>0;i--)
        MF522_SCK = 1;
        value <<= 1;
        MF522_SCK = 0;
    MF522_NSS = 1;
    MF522_SCK = 1;
//功    能:读RC632/RC522寄存器
//返    回:读出的值
     MF522_SCK = 0;
     MF522_NSS = 0;
     for(i=8;i>0;i--)
         MF522_SCK = 1;
         ucAddr <<= 1;
         MF522_SCK = 0;
     for(i=8;i>0;i--)
         MF522_SCK = 1;
         ucResult <<= 1;
         ucResult|=MF522_SO;
         MF522_SCK = 0;
     MF522_NSS = 1;
     MF522_SCK = 1;
     return ucResult;
//功    能:置RC522寄存器位
//参数说明:reg[IN]:寄存器地址
//          mask[IN]:置位值
    char tmp = 0x0;
    tmp = ReadRawRC(reg);
    WriteRawRC(reg,tmp | mask);  // set bit mask
//功    能:清RC522寄存器位
//          mask[IN]:清位值
    char tmp = 0x0;
    WriteRawRC(reg, tmp & ~mask);  // clear bit mask
//功    能:复位RC522
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdReset(void)
                //unsigned char i;
    MF522_RST=1;
                delay_us(10);
    MF522_RST=0;
                delay_us(10);
    MF522_RST=1;
                delay_us(10);
                delay_us(10);
    WriteRawRC(ModeReg,0x3D);            //和Mifare卡通讯,CRC初始值0x6363
    WriteRawRC(TReloadRegL,30);                             // 重装载值
    WriteRawRC(TModeReg,0x8D);                                         // 定义内部定时器模式
    WriteRawRC(TPrescalerReg,0x3E);                         // 分频系数
                WriteRawRC(TxAutoReg,0x40);                                         // 自动重装载值
    return MI_OK;
//功    能:寻卡
//参数说明: req_code[IN]:寻卡方式
//                0x52 = 寻感应区内所有符合14443A标准的卡
//                0x26 = 寻未进入休眠状态的卡
//          pTagType[OUT]:卡片类型代码
//                0x4400 = Mifare_UltraLight
//                0x0400 = Mifare_One(S50)
//                0x0200 = Mifare_One(S70)
//                0x0800 = Mifare_Pro(X)
//                0x4403 = Mifare_DESFire
//返    回: 成功返回MI_OK
   char status;
   unsigned int  unLen;
   unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
   ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
   WriteRawRC(BitFramingReg,0x07);
   SetBitMask(TxControlReg,0x03);
   ucComMF522Buf[0] = req_code;
   status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen);
   if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x10))
       *pTagType     = ucComMF522Buf[0];
       *(pTagType+1) = ucComMF522Buf[1];
   else status = MI_ERR;
   return status;
//功    能:防冲撞
//参数说明: pSnr[OUT]:卡片序列号,4字节
//返    回: 成功返回MI_OK,并且Psnr存储卡片序列号
    char status;
    unsigned char i,snr_check=0;
    unsigned int  unLen;
    WriteRawRC(BitFramingReg,0x00);
    ClearBitMask(CollReg,0x80);
    ucComMF522Buf[0] = PICC_ANTICOLL1;
    ucComMF522Buf[1] = 0x20;
    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);
    if (status == MI_OK)
             for (i=0; i<4; i++)
             *(pSnr+i)  = ucComMF522Buf[i];
             snr_check ^= ucComMF522Buf[i];
         if (snr_check != ucComMF522Buf[i])
         {   status = MI_ERR;    }
    SetBitMask(CollReg,0x80);
    return status;
//功    能:通过RC522和ISO14443卡通讯
//参数说明:Command[IN]:RC522命令字
//          pInData[IN]:通过RC522发送到卡片的数据
//          InLenByte[IN]:发送数据的字节长度
//          pOutData[OUT]:接收到的卡片返回数据
//          *pOutLenBit[OUT]:返回数据的位长度
    char status = MI_ERR;
    unsigned char irqEn   = 0x00;
    unsigned char waitFor = 0x00;
    unsigned char lastBits;
    unsigned char n;
    unsigned int i;
    switch (Command)
       case PCD_AUTHENT:
          irqEn   = 0x12;
          waitFor = 0x10;
          break;
       case PCD_TRANSCEIVE:
          irqEn   = 0x77;
          waitFor = 0x30;
          break;
       default:
         break;
    WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80);
    ClearBitMask(ComIrqReg,0x80);
    WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
    SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);
    for (i=0; i<InLenByte; i++)
                        WriteRawRC(FIFODataReg, pInData[i]);
    WriteRawRC(CommandReg, Command);
    if (Command == PCD_TRANSCEIVE)
    {    SetBitMask(BitFramingReg,0x80);  }
    i = 600;//根据时钟频率调整,操作M1卡最大等待时间25ms
    do
         n = ReadRawRC(ComIrqReg);
         i--;
    while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitFor));
    ClearBitMask(BitFramingReg,0x80);
    if (i!=0)
         if(!(ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B))
             status = MI_OK;
             if (n & irqEn & 0x01)
             {   status = MI_NOTAGERR;   }
                       n = ReadRawRC(FIFOLevelReg);
                      lastBits = ReadRawRC(ControlReg) & 0x07;
                if (lastBits)
                {   *pOutLenBit = (n-1)*8 + lastBits;   }
                else
                {   *pOutLenBit = n*8;   }
                if (n == 0)
                {   n = 1;    }
                if (n > MAXRLEN)
                {   n = MAXRLEN;   }
                for (i=0; i<n; i++)
                {   pOutData[i] = ReadRawRC(FIFODataReg);    }
         else
   SetBitMask(ControlReg,0x80);           // stop timer now
   return status;
//功    能:读取M1卡一块数据
//参数说明: addr[IN]:块地址
//          pData[OUT]:读出的数据,16字节
//返    回: 成功返回MI_OK
    char status;
    unsigned int  unLen;
    unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
    ucComMF522Buf[0] = PICC_READ;
    ucComMF522Buf[1] = addr;
    CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
    if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x90))
//   {   memcpy(pData, ucComMF522Buf, 16);   }
        for (i=0; i<16; i++)
        {    *(pData+i) = ucComMF522Buf[i];   }
    else
    return status;
//功    能:写数据到M1卡一块
//          pData[IN]:写入的数据,16字节
//返    回: 成功返回MI_OK
    char status;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_WRITE;
    if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))
        //memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);
        {    ucComMF522Buf[i] = *(pData+i);   }
        CalulateCRC(ucComMF522Buf,16,&ucComMF522Buf[16]);
        status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,18,ucComMF522Buf,&unLen);
    return status;
//用MF522计算CRC16函数
    unsigned char i,n;
    ClearBitMask(DivIrqReg,0x04);
    for (i=0; i<len; i++)
    {   WriteRawRC(FIFODataReg, *(pIndata+i));   }
    WriteRawRC(CommandReg, PCD_CALCCRC);
    i = 0xFF;
    do
        n = ReadRawRC(DivIrqReg);
        i--;
    while ((i!=0) && !(n&0x04));
    pOutData[0] = ReadRawRC(CRCResultRegL);
    pOutData[1] = ReadRawRC(CRCResultRegM);
//功    能:选定卡片
//参数说明: pSnr[IN]:卡片序列号,4字节
//返    回: 成功返回MI_OK
    char status;
    unsigned char i;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[1] = 0x70;
    ucComMF522Buf[6] = 0;
    for (i=0; i<4; i++)
            ucComMF522Buf[i+2] = *(pSnr+i);
            ucComMF522Buf[6]  ^= *(pSnr+i);
    CalulateCRC(ucComMF522Buf,7,&ucComMF522Buf[7]);
    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,9,ucComMF522Buf,&unLen);
    if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x18))
    {   status = MI_OK;  }
    else
    return status;
//功    能:验证卡片密码
//参数说明: auth_mode[IN]: 密码验证模式
//                 0x60 = 验证A密钥
//                 0x61 = 验证B密钥
//          addr[IN]:块地址
//          pKey[IN]:密码
//          pSnr[IN]:卡片序列号,4字节
//返    回: 成功返回MI_OK
    char status;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[0] = auth_mode;
    for (i=0; i<6; i++)
    {    ucComMF522Buf[i+2] = *(pKey+i);   }
    for (i=0; i<6; i++)
    {    ucComMF522Buf[i+8] = *(pSnr+i);   }
//   memcpy(&ucComMF522Buf[2], pKey, 6);
//   memcpy(&ucComMF522Buf[8], pSnr, 4);
    status = PcdComMF522(PCD_AUTHENT,ucComMF522Buf,12,ucComMF522Buf,&unLen);
    if ((status != MI_OK) || (!(ReadRawRC(Status2Reg) & 0x08)))
    return status;
//功    能:备份钱包
//参数说明: sourceaddr[IN]:源地址
//          goaladdr[IN]:目标地址
//返    回: 成功返回MI_OK
    char status;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_RESTORE;
    ucComMF522Buf[1] = sourceaddr;
        ucComMF522Buf[0] = 0;
        ucComMF522Buf[1] = 0;
        ucComMF522Buf[2] = 0;
        ucComMF522Buf[3] = 0;
        CalulateCRC(ucComMF522Buf,4,&ucComMF522Buf[4]);
        status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,6,ucComMF522Buf,&unLen);
        if (status != MI_ERR)
        {    status = MI_OK;    }
    if (status != MI_OK)
    {    return MI_ERR;   }
    ucComMF522Buf[0] = PICC_TRANSFER;
    ucComMF522Buf[1] = goaladdr;
    return status;
//关闭天线
void PcdAntennaOff()
    ClearBitMask(TxControlReg, 0x03);
//开启天线
//每次启动或关闭天险发射之间应至少有1ms的间隔
void PcdAntennaOn()
    unsigned char i;
    i = ReadRawRC(TxControlReg);
    if (!(i & 0x03))
        SetBitMask(TxControlReg, 0x03);
 楼主| 慢醇 发表于 2024-7-30 14:39 | 显示全部楼层
使用代码
下面以对一个卡进行读取获取其出厂ID,并获得去出厂的序列号为例,说明如何使用代码(下面的代码放到main中执行或者其他地方执行
1.复位
PcdReset();
PcdAntennaOff();         // 关闭天线
HAL_Delay(10);
PcdAntennaOn();                // 开启天线
HAL_Delay(10);
寻卡并得到其序列号
while(1)
    unsigned char g_ucTempbuf[20];
    char status = PcdRequest(PICC_REQALL, g_ucTempbuf); //寻卡
    if(status != MI_OK)
        PcdReset();
        PcdAntennaOff();
        HAL_Delay(1);
        PcdAntennaOn();
        continue;
    status = PcdAnticoll(g_ucTempbuf); //防冲撞并得到序列号
如果要对一个卡的内容进行读取。可以根据以下几步
1.寻卡
2.防冲撞——防止多卡,同时获得序列号
3.选中卡片
4.验证卡片密码
5.写块/读块
寄汤来喽 发表于 2024-10-1 15:13 | 显示全部楼层
读RC522寄存器
ucAddr = ((Address<<1)&0x7E)|0x80;。。。这行代码的或上0x7e没有意义吧,,,左移的话最右边本来就空出来个0,最后又或上0x80,那不就是就是最高位置1吗。。。
