[STM32F7] 如何通过优化地线设计提高PCB抗干扰能力
2036|14
 楼主| grfqq325 发表于 2024-7-30 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了提升PCB的抗干扰能力,优化地线设计至关重要。可以通过增加地平面、减少地回路面积、以及正确布置地线来降低电磁干扰(EMI),确保电路的稳定性和可靠性。
我爱台妹mmd 发表于 2024-7-31 23:13 | 显示全部楼层
尽量在PCB上使用连续的地平面而不是分段的地平面。地平面的连续性有助于减少电磁干扰(EMI),因为它提供了低阻抗的回路路径。
我爱台妹mmd 发表于 2024-7-31 23:15 | 显示全部楼层
如果可能,将高频信号和低频信号的地平面分开,避免它们的相互干扰。在设计时,可以使用不同的地平面层,确保它们在某些点连接,以保持电气连续性。
公羊子丹 发表于 2025-3-20 08:20 | 显示全部楼层
STM32F7 的主频比较高,地线设计一定要注意高速信号的回流路径,尽量使用完整的地平面,避免信号回流路径过长。
周半梅 发表于 2025-3-20 08:21 | 显示全部楼层
你在 PCB 设计里用了几层板?如果是双层板,建议尽量铺满地,并用过孔把上下层的地连通,减少阻抗。
帛灿灿 发表于 2025-3-20 08:22 | 显示全部楼层
你有考虑地分割的问题吗?有些高频电路可能需要模拟地和数字地分开,但也要小心避免在信号回路中形成地环路。
童雨竹 发表于 2025-3-20 08:23 | 显示全部楼层
你的电源和地是怎么布线的?尽量用铜皮填充地,并且电源和地之间铺设去耦电容,减少噪声耦合。
万图 发表于 2025-3-20 08:24 | 显示全部楼层
STM32F7 里有 SDRAM 或者高速外设吗?如果有,时钟信号的地回路一定要短,避免耦合干扰。
Wordsworth 发表于 2025-3-20 08:25 | 显示全部楼层
你有没有在 PCB 上放置多个地过孔?地过孔数量太少可能会导致局部地电位不同,影响信号完整性。
Bblythe 发表于 2025-3-20 08:26 | 显示全部楼层
如果是多层板,建议信号层尽量靠近完整的地平面层,这样可以形成良好的信号回流路径,提高抗干扰能力。
Pulitzer 发表于 2025-3-20 08:27 | 显示全部楼层
有些工程师会在关键信号线上加地隔离带(Guard Ring),你试过这种方法吗?它可以减少串扰,提高信号完整性。
Uriah 发表于 2025-3-20 08:28 | 显示全部楼层
你可以用示波器测一下地弹(Ground Bounce)情况,特别是在电流切换比较快的地方,比如 MCU 供电引脚附近。
Clyde011 发表于 2025-3-20 08:29 | 显示全部楼层
如果你的板子已经做好了,可以试试用 ESD 放电枪或者电磁干扰测试,看地线设计是否足够优化,避免 EMI 问题。
