[STM32F4] 使用屏蔽技术减少电磁干扰
3757|49
 楼主| 为你转身 发表于 2024-7-30 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏蔽技术是减少电磁干扰(EMI)的有效方法之一。通过在关键部位使用屏蔽罩、屏蔽材料和屏蔽层,可以隔离和防止外界电磁噪声干扰,提高电路的电磁兼容性(EMC)。
七毛钱 发表于 2024-8-4 16:38 | 显示全部楼层
嗯,地球人都知道
问天少年 发表于 2024-8-5 13:41 | 显示全部楼层
电路的设计也很重要
burgessmaggie 发表于 2024-8-8 21:15 | 显示全部楼层
在关键的电子组件或整个电路板上安装金属屏蔽罩,可以有效地隔离电磁干扰。
vivilyly 发表于 2024-8-8 22:48 | 显示全部楼层
电缆外部加上金属屏蔽层,以减少电缆在传输过程中产生的电磁辐射和受到的电磁干扰。此外,还可以采用双绞线等结构来进一步提高电缆的抗干扰能力。
hilahope 发表于 2024-8-9 00:22 | 显示全部楼层
使用铝箔麦拉、金属丝编织网等材料包裹线缆,防止电磁干扰的传播
abotomson 发表于 2024-8-9 04:05 | 显示全部楼层
屏蔽体必须良好接地,以确保屏蔽效果。接地电阻应尽可能低,以保证屏蔽体的有效性。
bartonalfred 发表于 2024-8-9 07:05 | 显示全部楼层
屏蔽必须良好接地才能有效工作。接地可以减少屏蔽内部的干扰,并确保屏蔽能够将干扰电流导向地面。
nomomy 发表于 2024-8-10 11:00 | 显示全部楼层
主要用于防止磁场的干扰。通常使用高磁导率的材料(如铁、镍、钴及其合金)来包围敏感电路,通过材料的高磁导率将磁场集中在屏蔽体内,从而减少外部磁场的影响。
macpherson 发表于 2024-8-10 14:41 | 显示全部楼层
屏蔽体必须保持完整,避免出现缝隙和孔洞,否则会影响屏蔽效果。如果必须有开口,可以通过使用导电衬垫或滤波器来减少干扰。
kmzuaz 发表于 2024-8-10 16:18 | 显示全部楼层
在多层PCB板的设计中,使用一层或多层作为接地平面。
rosemoore 发表于 2024-8-10 17:54 | 显示全部楼层
电磁干扰(EMI)是电子设备在运行过程中由于电磁波的传播而受到的干扰。这种干扰可能会影响设备的性能,甚至导致设备故障。使用屏蔽技术是减少电磁干扰的有效方法之一。
yeates333 发表于 2024-8-10 21:05 | 显示全部楼层
导电布或箔可以用来包裹电缆或设备,以提供屏蔽。
10299823 发表于 2024-8-11 20:08 | 显示全部楼层
导电涂料可以涂抹在非导电材料上,提供电磁屏蔽效果。
jimmhu 发表于 2024-8-11 21:46 | 显示全部楼层
在多层电路板设计中,可以使用一层或多层作为屏蔽层,这些屏蔽层通常连接到地,以提供电磁屏蔽。
kkzz 发表于 2024-8-12 10:56 | 显示全部楼层
在设计中采用分层屏蔽的概念,即在不同的层次上实施屏蔽措施,以提供更全面的保护。
everyrobin 发表于 2024-8-12 13:17 | 显示全部楼层
确定干扰源是减少干扰的第一步。这可能包括电源线、开关电源、无线通信设备等。
geraldbetty 发表于 2024-8-12 14:56 | 显示全部楼层
主要用于防止静电场的干扰。通常使用导电材料(如金属外壳、导电涂层等)来包围敏感电路,形成一个法拉第笼,从而阻断外部静电场的影响。
averyleigh 发表于 2024-8-12 16:51 | 显示全部楼层
某些特殊场合下,可能需要使用铁氧体等特殊材料作为屏蔽体,以应对特定频率的电磁干扰。
elsaflower 发表于 2024-8-12 21:15 | 显示全部楼层
在一些对静电敏感的电子元件周围设置金属网或金属箔,可避免静电电荷的积累和静电场的干扰。
