[其他产品] 浅说外部晶振
1631|0
 楼主| 王栋春 发表于 2024-7-30 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人对MCU振荡层面的知识,了解的极为有限,参考有关资料后,以前段时间接触到的STM32为例浅说一下外部晶振振荡的那点浅薄认知。在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法,
如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理:
1)对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
2)对于少于100脚的产品,有2种接法:
2.1)OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能。
2.2)分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并---相对而言。
首先要明确的是STM32没有内部晶振,HSI是内部RC振荡器。
HSI内部8MHz的RC振荡器的误差在1%左右,内部RC振荡器的精度通常比用HSE(外部晶振)要差上十倍以上。
