[LKS32 软件] SMO锁相环估算角度 角频率如何求
1161|6
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-7-31 00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈,滑模观测器方法的锁相环求角度位置,公式中w(奥麦嘎   中文发音)是啥意思啊?
还有没有传感器,无感SMO,如何求角频率
MYWX 发表于 2024-7-31 17:29 | 显示全部楼层
论文中的w上面说是角频率,你说的w指的哪个
上面的W的值如何求啊?  发表于 2024-7-31 18:14
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-7-31 18:13 | 显示全部楼层
哦哦,w是角频率啊,如果是无感控制,如何求呢?只知道MCPWM的频率是20K
MYWX 发表于 2024-8-1 09:42 | 显示全部楼层
无感的话先估算出角度,根据角度求角频率
江南星语 发表于 2024-8-1 11:08 | 显示全部楼层
锁相环得出的就是角速度,对角速度积分即可得出电角度,这是锁相环的标准输出量
 楼主| JZLLOVEHA 发表于 2024-8-1 13:04 来自手机 | 显示全部楼层
锁相环得出的就是角速度,对角速度积分即可得出电角度,这是锁相环的标准输出量 ...
大佬,锁相环求解公式中,Kp和Ki怎么求解啊?论文中公式是啥意思啊?
