[PCB] 手指印对PCB电路板会产生哪些不良影响?
1015|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-7-31 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲手指印对smt贴片加工的不良影响有哪些?手指印对SMT贴片加工的不良影响。SMT贴片加工是一种在电子元件表面直接安装表面贴片元件(SMD)的工艺。手指印可能对SMT贴片加工产生不良影响,主要体现在以下几个方面:
  手指印对SMT贴片加工的不良影响
  1. 引起氧化: 人体手指上的汗水和油脂中含有盐分和其他化学物质,这些物质可能会引起SMT元件的金属引脚和焊盘等部位的氧化。氧化会导致焊接不牢固,增加电阻,甚至可能导致元件在使用过程中失效。
  2. 降低粘附力: 手指印在元件表面留下的汗水和油脂会降低粘附剂(flux)的粘附力。粘附剂是在SMT贴片过程中使用的一种化学物质,它帮助焊锡在焊盘和元件引脚之间形成良好的连接。如果有手指印存在,可能导致粘附剂的效果减弱,影响焊接的质量。
  3. 污染元件表面: 手指印可能含有灰尘、微粒等污染物,这些污染物可能沉积在元件表面,影响元件的性能和可靠性。特别是对于一些高精度、高频率的元件,这种污染可能对其电气性能产生显著的影响。
  4. 不良影响可视检查: 手指印在元件表面可能造成视觉检查不良,使得生产人员难以准确地检查焊接点的质量。这可能导致漏检和不良品流入市场。
  为了防止手指印对SMT贴片加工的不良影响,通常采取以下预防措施:
  关于高速PCB设计当中铺铜处理方法有哪些?高速PCB设计铺铜的正确处理方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
  - 佩戴手套: 操作人员在进行SMT贴片加工时应佩戴手套,以减少手指印的直接接触。
  - 控制湿度: 保持生产环境的湿度适宜,有助于减少手指印的形成。
  - 自动化处理: 尽可能采用自动化设备进行SMT贴片加工,减少人工直接接触,降低手指印的影响。
  - 清洁工艺: 在SMT加工环节中采用适当的清洁工艺,确保元件表面没有污染物。
  通过这些预防措施,可以降低手指印对SMT贴片加工的不良影响,提高生产效率和产品质量。
  关于手指印对smt贴片加工的不良影响有哪些?手指印对SMT贴片加工的不良影响的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
