[技术问答] 串口的传输,可以用密文传输吗?
2466|20
 楼主| wangjiahao88 发表于 2024-7-31 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口的传输,可以用密文传输吗?
gouguoccc 发表于 2024-8-1 08:28 来自手机 | 显示全部楼层
可以啊,自己加解密。
jcky001 发表于 2024-8-2 17:53 | 显示全部楼层
不直接支持加密或密文传输。
nomomy 发表于 2024-8-5 10:41 | 显示全部楼层
通过对要传输的数据进行加密处理,然后在串口上发送加密后的密文,接收方再进行解密还原出原始数据。
wengh2016 发表于 2024-8-5 13:34 | 显示全部楼层
单片机采集到的敏感数据(如用户的密码、家庭安全设置等)可以通过串口以密文形式传输到控制中心,以提高数据的安全性。
问天少年 发表于 2024-8-5 13:52 | 显示全部楼层
自己对数据进行加密解密,串口只负责数据的传输
modesty3jonah 发表于 2024-8-5 15:10 | 显示全部楼层
在单片机上实现TEA算法需要对算法进行适当的优化,以减少资源消耗。
hearstnorman323 发表于 2024-8-5 17:23 | 显示全部楼层
单片机的串口传输确实可以使用密文进行。
zerorobert 发表于 2024-8-5 19:14 | 显示全部楼层
密钥的管理和安全保存也是至关重要的,否则加密将失去意义。
cashrwood 发表于 2024-8-5 21:02 | 显示全部楼层
根据数据的敏感程度和计算资源选择合适的加密算法。较强的加密算法通常需要更多的计算资源。
chenqianqian 发表于 2024-8-5 21:56 来自手机 | 显示全部楼层
完全可以啊,自己设计一套加密算法就得了
janewood 发表于 2024-8-5 22:52 | 显示全部楼层
接收方接收到密文后,使用相应的密钥和解密算法对密文进行解密,恢复原始数据。
minzisc 发表于 2024-8-6 11:03 | 显示全部楼层
常用的加密算法包括DES、AES、RSA等。根据具体需求选择合适的加密算法。
beacherblack 发表于 2024-8-6 12:44 | 显示全部楼层
在单片机上实现加密和解密可以通过多种方式,例如使用软件实现的加密算法,如TEA(Tiny Encryption Algorithm)、AES(Advanced Encryption Standard)等。这些算法可以在单片机上运行,尽管它们可能会占用一定的处理器时间和内存资源。
jackcat 发表于 2024-8-6 14:18 | 显示全部楼层
为了保护数据的安全性,可以在发送端对数据进行加密,然后在接收端进行解密。
sdCAD 发表于 2024-8-6 15:56 | 显示全部楼层
使用生成的密钥和加密算法对传输的数据进行加密处理,生成密文。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2024-8-6 16:47 | 显示全部楼层
感觉不加密帧头帧尾,只加密数据部分,还是可行的
robincotton 发表于 2024-8-6 17:33 | 显示全部楼层
实现串口密文传输需要以下几个主要步骤:
选择加密算法:例如 AES、DES 等对称加密算法,或者 RSA 等非对称加密算法。
在发送端进行加密:将要发送的数据使用选定的加密算法进行加密。
串口发送密文:将加密后的密文通过串口发送出去。
接收端接收密文:在接收端通过串口接收到密文数据。
解密还原数据:使用与发送端相同的加密算法和密钥对密文进行解密,得到原始数据。
我喜欢打游戏 发表于 2024-8-8 16:33 | 显示全部楼层
这个密文是自己规定的吧
两只袜子 发表于 2024-8-8 16:45 | 显示全部楼层
可以使用密文进行传输
