[应用相关] 使用OLED模块需要电路再加上拉电阻吗
8713|53
 楼主| 盗铃何须掩耳 发表于 2024-7-31 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用哪种成品的OLED模块,可以直连单片机的GPIO吗,是否需要设计滤波电路这些。
gouguoccc 发表于 2024-8-1 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
OLED显示屏一般是IIC,SPI,UASRT,以及并行通信接口,按照接口要求进行设计。
1988020566 发表于 2024-8-4 13:17 | 显示全部楼层
是否需要加上拉电阻取决于OLED模块的接口类型以及单片机的IO口特性。
cashrwood 发表于 2024-8-4 14:45 | 显示全部楼层
大多数I²C OLED模块默认带有内置的上拉电阻或要求用户在外围电路中添加上拉电阻。
janewood 发表于 2024-8-4 16:25 | 显示全部楼层
单片机的IO口没有内置上拉电阻,那么可能需要在外部加上拉电阻
chenqianqian 发表于 2024-8-5 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
如果想简单的话,就用串口屏。
mollylawrence 发表于 2024-8-5 09:54 | 显示全部楼层
建议查看OLED模块的数据手册,了解其驱动要求
呐咯密密 发表于 2024-8-5 10:45 | 显示全部楼层
用模块的话不用再加了,模块已经自带了这部分的电路
问天少年 发表于 2024-8-5 11:13 | 显示全部楼层
不用再加了,直接用IO驱动就行
usysm 发表于 2024-8-5 13:49 | 显示全部楼层
输入引脚上外加较小阻值的上拉电阻
hilahope 发表于 2024-8-5 15:50 | 显示全部楼层
对于开漏输出或开集电极输出的器件,需要外加上拉电阻才能形成有效的高电平信号
biechedan 发表于 2024-8-5 17:41 | 显示全部楼层
需要添加上拉电阻
jtracy3 发表于 2024-8-5 19:32 | 显示全部楼层
2C协议使用的引脚需要上拉电阻
ingramward 发表于 2024-8-5 21:20 | 显示全部楼层
在大多数SPI应用中,上拉电阻并不是必需的,因为SPI总线的设计通常不需要像I²C那样保持信号线在高电平状态。
pixhw 发表于 2024-8-6 10:44 | 显示全部楼层
如果单片机的I/O口是推挽输出,即可以输出高电平和低电平,并且有足够的驱动能力,那么通常不需要上拉电阻。
dspmana 发表于 2024-8-6 12:29 | 显示全部楼层
如果单片机的I/O口是推挽输出,并且OLED模块不需要额外的驱动电路,那么通常不需要外部上拉电阻。
51xlf 发表于 2024-8-6 14:03 | 显示全部楼层
是否需要上拉电阻主要取决于具体的硬件接口和电路设计。
yeates333 发表于 2024-8-6 15:42 | 显示全部楼层
当OLED模块的接口电压与单片机的IO口电压不匹配时,需要特别注意。
juliestephen 发表于 2024-8-6 17:19 | 显示全部楼层
对于I2C接口的OLED模块,其数据线(SDA)和时钟线(SCL) 连接上拉电阻到电源
pmp 发表于 2024-8-6 19:00 | 显示全部楼层
在长信号线或噪声环境下,上拉电阻可以提高抗干扰能力
