[FPGA] NVMe AXI4 Host Controller IP,NVMe主机控制器资料分享
12801|5
 楼主| adrifter 发表于 2024-7-31 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
NVMe AXI4 Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入和读取AXI4接口,不但适用高性能、顺序访问的应用,也适用于随机访问的应用,同时结合外部存储器(比如DDR),使得Host端的数据访问管理更加灵活。
无需CPU,NVMe AXI4 Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。
NVMe AXI4 Host Controller IP读写的顺序传输长度是RTL运行时动态可配置的,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。每次读写访问,用户可以指定本次传输的顺序传输长度(4K~512K Byte),不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能。
针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMeAXI4 Host Controller IP支持灵活配置DMA读写的通道个数,按照NVMe队列优先级仲裁(循环仲裁或加权循环仲裁)机制,实现多个DMA通道对同一块PCIeSSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。
ELEBOND安立芯 发表于 2024-8-11 17:48 | 显示全部楼层
这个对FPGA型号有要求吗
 楼主| adrifter 发表于 2024-8-14 10:22 | 显示全部楼层
Xilinx FPGA
ELEBOND安立芯 发表于 2024-8-14 23:25 | 显示全部楼层
是卖IP吗    xilinx fpga加NVME SSD总感觉功耗太大
 楼主| adrifter 发表于 2024-8-29 16:42 | 显示全部楼层
 楼主| adrifter 发表于 2024-8-30 12:51 | 显示全部楼层
NVMe主机控制器使用手册,AMBA-AXI-Stream接口,AMBA-AXI4接口,Xilinx FPGA
NVMe A4S Host Controller User Guide
NVMe AXI4 Host Controller User Guide
