有效值与直流分量之间有无关系
5457|3
 楼主| st316 发表于 2012-5-24 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设电网电压可以分解成直流、基波、一次谐波……,如右式: 2012-5-24 15-09-04.png
请问此电网电压的有效值,与其中的直流量大小有没有关系?就是说,改变直流量的大小,会不会影响求得的有效值?
blowlow 发表于 2012-5-25 11:25 | 显示全部楼层
理论上电网电压就是50HZ交流电,可能有高阶的谐波,但是没有直流分量的。
acgean 发表于 2012-5-25 12:29 | 显示全部楼层
根据电路理论, 有效值是均方根值,而直流分量则是算术平均值,就是楼主的表达式的 A0.
要说电网电压的话,直流分量应该为0。基本为正弦波,有效值 根号2 分之一的幅值
 楼主| st316 发表于 2012-5-25 15:31 | 显示全部楼层
如果抛开电网电压这个前提条件,对于形如上式的电压f(t),计算其有效值,根据有效值的定义: 20120525152811.png
那么说,f(t)里面的直流分量A0是会影响到有效值的,这样理解对不对?
