[公司承接] 医疗产品血压计电子方案pcba设计与开发
521|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-7-31 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  该电子血压计方案采用了单片机型号主控芯片型号SIC32F911RET6,封装型号LQFP64,通过单片机程序开发设计而成,主要组成结构是传感器、充气泵、阻塞纽带、lcd显示屏以及测量电路。通过绑定在手臂上拉紧测量,最终得出结果显示在lcd显示屏上,更能直观的看到自己的血压值
  一、臂式血压计电子方案原理
  臂式血压计电子方案采用示波法原理,即将袖带佩戴在手臂上,佩戴位置根据不同臂式血压计而略有不同。正确佩戴袖带后,臂式血压计自动加压充气,随后开始放气。在这过程中,臂式血压计可以测量血流通过血管时产生的压力和波动,压力传感器接收到这些波动后,进行放大和处理,随后将测量结果输出在液晶显示屏上。
  二、臂式血压计电子方案产品参数
  充电电池供电:额定3.7V内部电源供电设备
  电源适配器供电:额定输入100-240V~50/60Hz 0.35A
  输出:5V1A
  测量范围:(0-300)mmHg/(0.0-40.0)kPa
  压力精度:±3mmHg/±0.4kPa
  三、臂式血压计结构
  1.硬件部分:
  电子血压计方案硬件主要由以下几部分构成:压力传感器、控制芯片、显示屏、按键、电源和外壳等。其中,压力传感器负责检测人体血压,控制芯片负责数据处理和控制,显示屏显示血压数值,按键用于控制操作,电源提供电力支持,外壳用于保护和美观。
  2.软件部分:
  电子血压计方案软件主要由以下几部分构成:数据采集、数据处理、结果显示和报警等。其中,数据采集负责从压力传感器中读取血压数据,数据处理负责将数据转化为数值并进行计算,结果显示负责将结果显示在屏幕上,报警是在检测到异常情况时发出警报提醒用户。
  3.工作流程:
  当用户使用电子血压计方案时,将手臂套入血压计袖带中,按下启动键,血压计开始工作。传感器检测到用户的压力信号,并将数据传输到控制芯片中进行处理。处理完毕后,结果将显示在屏幕上,并发出声音提示。同时,如果检测到异常情况,例如高血压或低血压等情况,电子血压计方案将发出警报提醒用户。
