相同的采样点数,采样率低的FFT运算时间长么?
4603|11
 楼主| hackthree 发表于 2012-5-24 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32的DSP库中的FFT。
不考虑测量频率上限,相同的采样点数,相同系统时钟,是采样率低(即分辨率高的)的FFT运算时间长么?
比如1024点,16M的系统时钟
采样率3072HZ(即分辨率3HZ)的是不是会比采样率1024HZ(即分辨率1HZ)的运算的快?
lllaaa 发表于 2012-5-24 15:43 | 显示全部楼层
一样的啊.不管啥采样率.每次都是计算1024点.只是结果代表的含义有区别而已.
 楼主| hackthree 发表于 2012-5-25 07:37 | 显示全部楼层
2# lllaaa
可是实际调试的时候就出现了这个问题。。
很郁闷。。
采样率低的在被测频率变化稍微大一点的时候就会算的很慢。。。
而采样率高的却正常。。
again_gyf 发表于 2012-5-25 20:48 | 显示全部楼层
采用时间变长了,计算时间只跟点数有关
again_gyf 发表于 2012-5-25 20:49 | 显示全部楼层
采用时间变长了,计算时间只跟点数有关
采用时间变长了,计算时间只跟点数有关
采用时间变长了,计算时间只跟点数有关
采用时间变长了,计算时间只跟点数有关
采用时间变长了,计算时间只跟点数有关
again_gyf 发表于 2012-5-25 20:50 | 显示全部楼层
怎么在IE9里发帖炸成这样了啦
 楼主| hackthree 发表于 2012-5-26 08:19 | 显示全部楼层
9# again_gyf
还以为我的帖子一下子这么火了呢。。;P
denike 发表于 2012-5-26 11:52 | 显示全部楼层
发觉21ic回帖点N次才显示发送成功
tianli1980 发表于 2012-5-26 19:27 | 显示全部楼层
很好加的呀,你刷新一下,没问题的。
