请教14层板这么叠层处理可以吗?
2679|5
 楼主| entepino 发表于 2024-7-31 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是14层板,TOP层-GND1-signal1层-signal2层-signal3层-signal4层-PWR1层-PWR2层-signal5层-signal6层-signal7层-signal8层-GND2-Bottom层。每层信号不多,有一些等长的差分线。注意是某个区域等长线太多,所以导致层数太多。有同事说连续4个信号层连在一起不可行,对吗?多谢
 楼主| entepino 发表于 2024-7-31 19:31 | 显示全部楼层
这是一个老生常谈的问题
jjjyufan 发表于 2024-8-1 09:32 | 显示全部楼层
每层信号不多 为什么搞14层啊
8层 10层 不行?
价格差很多的
forgot 发表于 2024-8-2 13:55 | 显示全部楼层
常见的到10层以内的PCB,叠层以2层信号相邻较常见,你这样4层s层相邻,不好搞的
ASHYLAI 发表于 2024-8-3 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
你这样很不好,不过也不是不可以,只是何必给自己增加难度
 楼主| entepino 发表于 2024-8-8 22:07 | 显示全部楼层
好的,多谢您的提醒。改成2层叠加了,把GND层放到它们中间了。
