[新唐博主] 新唐科技推出工业级 48V 直驱马达专用芯片
8678|7
 楼主| 21ic小管家 发表于 2024-8-1 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
NEWS
致力于降低服务器功耗的高效率,高风量的冷却风扇电机驱动控制
NEWS TODAY
功效:
  • 在小型芯片上实现可直输 48V 的高转速,高输出的100V耐压电路,且该芯片采用 QFN 封装[1],可用于 48V 1U (单位) [2]尺寸40mm × 40mm的风扇电机,有助于降低 1U 服务器的功耗、并提高服务器机架的密度。
  • 独特的电流反馈控制技术实现高转速时的低功耗和低振动,解决了传统单相风扇电机的挑战,从而扩展风量范围。
  • 即使在使用多个风扇电机并相互干扰的情况下,或者由于意外的外部气流而引起的风扇电机逆转时,也能稳定且可靠地启动电机。
NEWS TODAY
随着人工智能的发展,数据中心和服务器的数量将大幅增加,预计10年内电力消耗量将会翻十倍以上。为了降低功耗,服务器的电源系统需要将电压从12V提升到48V。
此外,人工智能服务器的普及需要更高的数据处理能力,而在数据中心设施中的有限空间内,则需要能够提高服务器机架密度的薄型1U服务器。因此,适用于服务器的风扇电机需同时具备48V直输和1U尺寸的需求。此外, 风扇电机需要以更高的转速旋转,以冷却CPU和GPU因数据处理速度不断地提高而产生的热量。同时,需降低风扇电机功耗的上升趋势,并减低对硬盘错误率造成负面影响的振动。
新唐科技将推出全新的电机驱动芯片。此芯片包含48V直输的芯片,与服务器的48V电源系统兼容,其小型封装可搭载到1U尺寸的风扇电机。
NEWS TODAY
产品特点:
1. 此芯片采用48V直输,可兼容服务器的48V电源系.统,进而降低数据中心的功耗。此外,此电机驱动芯片嵌入小型QFN封装,有助于实现更高密度的服务器机架。
此次新推出的电机驱动器芯片,凭借新唐多年积累的高压控制电路技术,在小型4mm x 4mm QFN封装中实现100V耐压的控制电路,并大幅减少了降压调节器等外置部件(相较常用的24V 产品减少53%的部件)。减少功耗损失的同时,也使其适用于1U尺寸(40mm x 40mm)的风扇电机,从而提升高密度数据处理。
2. 独特的电流反馈控制技术,实现了低功耗及低振动优势,也扩展了高转速时的风量范围,解决了传统单相电机因高扭矩波动导致的挑战。
风扇电机需要提高转速以冷却 AI 服务器因高速数据处理所产生的热量增幅。同时,需要遏制风扇电机在功耗上的上升趋势及会对硬盘错误率造成不利影响的振动。
新唐科技独特的高分辨率实时电机驱动电流及相位反馈控制技术能够在高转速高风量输出的情况下,相较常规的单相电机,降低30%的功耗及20dB的振动。这有助于需要快速冷却功能的高速大容量数据处理器。
3. 即使在使用多个风扇电机并相互干扰的情况下,或者由于意外的外部气流而导致风扇电机逆转时,也能稳定且可靠地启动电机。
一般来说,单相风扇电机很难检测到逆向转动,因此如果发生多台风扇相互干扰而停止转动,或是因外部气流等异常情况下电机进入逆向转动时,常规产品难以重新启动。然而,通过独特的旋转控制演算法,即使在比常规产品快一倍的逆向转速下,我们的电机驱动芯片也能实现可靠且稳定的重启。
应用范例
NEWS TODAY
【词汇表】
[1] QFN封装:
Quad Flat Non lead package,4 路无铅小型薄型封装
[2] 1U:
此为在 EIA 标准中规定的机架高度,1U(单位)的间距约为44.45mm
问天少年 发表于 2024-8-5 13:54 | 显示全部楼层
48V的直驱真的很强
药无尘 发表于 2024-8-6 11:42 | 显示全部楼层
48V 直驱马达应用面挺广的
chenqianqian 发表于 2024-8-7 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
48V直驱,这个设计不错。
heisexingqisi 发表于 2024-8-14 17:11 | 显示全部楼层
用于服务器的?
两只袜子 发表于 2024-8-20 18:36 | 显示全部楼层
主要用于数据中心和服务器的冷却
yangjiaxu 发表于 2024-10-28 09:41 | 显示全部楼层
这是芯片里带有MOS这种预驱动了呗,可以直接驱动,但是散热情况怎么样?
huangcunxiake 发表于 2024-12-13 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
拿出来一些送样片DIY啊
2932
