[技术问答] NUC970 LINUX下看门狗超时死机的原因?
2815|12
 楼主| stormwind123 发表于 2024-8-2 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧录相同的pack文件,同一块板子;
以前的那些都没问题,看门狗超时能正常复位重启;
最近做了三块测试,发现看门狗超时后死掉了,只有通过外部复位按键复位后,才会重启,同时按键复位后不掉电的情况下,看门狗也能超时重启;
实验发现,这板子上电后,必须按一下复位键,看门狗才能正常超时复位,一旦掉电重新上电,看门狗又异常,又需要按下复位键才行;
实在是查不到原因
riplay 发表于 2024-8-2 11:02 | 显示全部楼层
可以检查下开机PowerOnSetting是否正常,Watchdog是否被配置成关闭。
elephant00 发表于 2024-8-2 17:22 | 显示全部楼层
硬件问题,如处理器负载过重
jcky001 发表于 2024-8-2 17:23 | 显示全部楼层
驱动程序是不是最新的
cr315 发表于 2024-8-2 17:25 | 显示全部楼层
系统内存不足
laocuo1142 发表于 2024-8-2 18:59 | 显示全部楼层
软件错误或冲突
两只袜子 发表于 2024-8-2 19:23 | 显示全部楼层
看门狗没有正确开启或配置
flycamelaaa 发表于 2024-8-2 21:00 | 显示全部楼层
系统文件损坏也可能导致系统死机或看门狗超时。
powerantone 发表于 2024-8-2 22:00 | 显示全部楼层
优化系统配置
probedog 发表于 2024-8-3 10:00 | 显示全部楼层
调整看门狗配置
classroom 发表于 2024-8-3 12:12 | 显示全部楼层
NUC970在LINUX系统下出现看门狗超时死机的原因可能是多方面的,需要综合考虑硬件、软件、系统资源以及系统稳定性等因素来进行分析和解决。
 楼主| stormwind123 发表于 2024-8-3 17:00 | 显示全部楼层
检查硬件是否有故障。
班杰明 发表于 2024-8-12 23:44 来自手机 | 显示全部楼层
是新的板子有问题吗
