[技术问答] 请问做无感FOC用新唐的哪款单片机更合适?
3885|17
 楼主| classroom 发表于 2024-8-2 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐有NM1500系列的马达控制芯片,又有NM451系列,哪种做无感FOC更合适?另外,M451M和M451 Base系列有什么区别?
星星点点didi 发表于 2024-8-20 13:16 | 显示全部楼层
我觉得都是很合适的,你可以都来搞的,问题不大
canfeil 发表于 2024-8-20 14:20 | 显示全部楼层
看你需求呗,看两个芯片的资源
gongqijuns 发表于 2024-8-20 15:23 | 显示全部楼层
这个差别的话,感觉base是增强的意思
hight1light 发表于 2024-8-20 16:29 | 显示全部楼层
一般来说就看需求,看你要求的flash和主频
suiziq 发表于 2024-8-20 17:33 | 显示全部楼层
这俩名字都差不多,估计主频应该都一样吧
twinkhahale 发表于 2024-8-20 19:10 | 显示全部楼层
建议还是M451 Base吧,能好点
gra22ce 发表于 2024-8-21 09:21 | 显示全部楼层
其实我觉得这俩芯片没啥问题都,都是M4的内核吧,都可以用
wamed 发表于 2024-8-21 10:35 | 显示全部楼层
用个常用的MCU,不然到时候缺货很难的
miltk 发表于 2024-8-21 13:05 | 显示全部楼层
这俩芯片应该都是差不多的吧,我看主名称都一样耶
ewyu 发表于 2024-8-21 19:22 | 显示全部楼层
你可以问问代理商的,代理商基本就能给你推荐个出货量大的芯片系列了
一只眠羊 发表于 2024-8-22 14:23 | 显示全部楼层
新唐NM1500系列和NM451系列马达控制芯片都可以用于无感FOC(Field Oriented Control),但它们在一些方面可能存在差异,具体哪种更适合取决于你的具体应用需求。
在曼谷的春 发表于 2024-8-22 17:00 | 显示全部楼层
一般来说,选择适合的芯片需要考虑应用需求
月亮一键变蓝 发表于 2024-8-22 19:00 | 显示全部楼层
根据你的马达类型、功率要求、控制精度等因素,确定所需的芯片性能和功能;
失物招領 发表于 2024-8-22 21:00 | 显示全部楼层
比较NM1500系列和NM451系列的技术规格,如工作电压、电流输出能力、PWM分辨率等,选择符合你要求的芯片;
未说出口的像你 发表于 2024-8-22 23:00 | 显示全部楼层
考虑芯片的开发资源和支持,包括开发工具、文档、示例代码等。选择具有丰富开发资源的芯片可以加快开发进度。
我吃小朋友 发表于 2024-8-23 02:00 | 显示全部楼层
关于M451M和M451 Base系列的区别,M451M系列是新唐科技基于ARM® Cortex®-M4内核的新一代32位微控制器,而M451 Base系列是新唐科技基于ARM® Cortex®-M4内核的新一代32位微控制器的基础系列。它们的主要区别在于M451M系列的最高工作频率为72MHz,而M451 Base系列的最高工作频率为120MHz。此外,M451M系列的Flash容量为256KB,而M451 Base系列的Flash容量为128KB。
将爱藏于深海 发表于 2024-8-23 04:00 | 显示全部楼层
一般情况其实你可以看看你的需求,和你擅长哪款芯片哦
春日负喧 发表于 2024-8-23 08:00 | 显示全部楼层
我建议还是先找点资料,看看哪个更好开发一些
她已醉 发表于 2024-8-23 12:00 | 显示全部楼层
我觉得都可以吧,这两款芯片都还不错
