带有 I²S 接口的低功耗 MEMS 麦克风
1192|0
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2024-8-1 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • T5848 I²S 麦克风带有声学活动检测 (AAD),并以超低功耗提供高保真声音
  • 支持物联网(IoT)和边缘人工智能(AI)应用,包括可穿戴设备、TWS 耳机、AR 眼镜、智能音箱、家庭安防、运动相机、电视遥控器和各种人工智能系统
  • 现以通过全球分销渠道销售
TDK宣布在全球范围内销售其 InvenSense SmartSoundTM T5848 I2S 麦克风,以超低功耗实现智能关键词、语音命令和声音检测功能。T5848 I²S麦克风与InvenSense SmartSound T5838一起,利用其创新的声学活动检测(AAD)功能支持边缘和生成式人工智能系统,是智能手表、电视遥控器、家庭安防、增强现实眼镜、运动相机、智能音箱和TWS耳塞等物联网应用的理想之选。
适用于低功耗边缘人工智能应用的 T5848 和 T5838 麦克风的主要特性和优势包括:
  • 低功耗下的优异性能: 在高质量模式下,T5848 和 T5838 的信噪比为68 dBA,AOP 为 133,可提供出色的声音保真度,即使在嘈杂的环境中也能确保准确的关键字检测,同时1.8V 电压下仅消耗 330 µA。它们在常开低功耗模式下仅消耗130 µA,从而延长了常开系统的电池续航时间。
  • 声音活动检测 (AAD) 功能: 可对 T5848 和 T5838 进行编程,以侦听指示关键字或语音命令的声学活动,从而使应用程序的处理器能够在空闲期间有效地管理功耗。这使物联网和边缘人工智能设备可以始终保持开启状态,随时响应用户交互,并防止电池电量快速耗尽。
T5848 的独特功能和优势还包括:
  • 系统设计更简单: T5848 支持 I²S 接口,可节省系统元件。它还降低了系统硬件或软件的处理要求,如过滤麦克风输出。
  • 高信噪比,实现人工智能系统的准确响应: T5848 的出色信噪比可确保人工智能系统接收到高质量的输入,即使在嘈杂的环境中,也能将关键词或语音命令从无关的背景噪声中区分出来。这种高质量的输入可提高下一代人工智能系统所需的响应精度和可靠性。
“TDK集团旗下InvenSense公司麦克风业务部副总裁兼总经理Uday Mudoi表示:“随着人工智能技术的进步,语音交互变得更加自然和用户友好,语音接口如今在物联网设备中无处不在。带有I²S 接口的 T5848 可为始终在线的边缘和生成式人工智能系统提供更简单的设计。”
TDK 的 T5848 麦克风现已可供评估并集成到各种设备中。找元件现货上唯样商城,TDK 麦克风已被多个生态系统合作伙伴集成,从而减少了具有智能关键词或音频检测需求的边缘人工智能系统所需的工程投资和上市时间。
术语表GLOSSARY
  • AI:人工智能
  • AOP:声学过载点
  • SNR:信噪比
  • PDM:脉冲密度调制
  • I²S:Inter-IC音频总线格式
  • AAD:声学活动探测
主要应用   MAIN APPLICATIONS
  • 智能手表
  • 声控电视遥控器
  • 窗户玻璃破碎检测
  • 增强现实眼镜
  • 可穿戴设备
  • 运动摄像机
  • 智能音箱
主要特点和优势     MAIN FEATURES AND BENEFITS
  • 带有I²S 输出的低噪声数字 MEMS 麦克风
  • 多种运行模式:睡眠、低功耗、高质量
  • 模拟和数字声音活动检测 (AAD) 模式,功耗低至 20 µA
  • 在高质量模式下,信噪比为 68 dBA,AOP 为 133 dB SPL
  • 始终开启模式下为 130 µA,高性能模式下为 330 µA
  • 符合 RoHS/WEEE 标准
