[活动] TE | STRADA Whisper Absolute 高速背板连接器
948|0
 楼主| 陆离小哥哥 发表于 2024-8-1 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, ST, ISP, AD, ABS
随着云计算、人工智能、5G 网络等应用对数据量的需求不断呈指数级增长,提供存储和算力的数据中心对其架构内产品的速率也提出了更为严苛的要求。市场对背板主流速率从 56G 到 112G 切换的呼声也越来越高。
TE Connectivity (以下简称“TE”) 的 STRADA Whisper Absolute 背板系列组件就是专为 112G PAM4 设计,可支持传输高达 112 Gbps 的数据,满足客户对高性能、高带宽系统的需求。
通过新的连接器设计和改进的配接结构,能够有效降低插入损耗和串扰。
它的连接器接口与 STRADA Whisper 相同,可向后兼容,客户无需重新设计昂贵的背板或中板,即可实现高效的系统升级。
目前 STRADA Whisper Absolute 电缆和连接器的装机容量分别达到 6,000 万 dps 和 2.94 亿 dps,且仍在不断扩大。
主要应用市场
  • 数据中心和云计算
  • 高性能计算(HPC)
  • 电信和 5G 网络
  • 人工智能和机器学习
  • 视频流和内容传输
  • 金融服务和高频交易
  • 航空航天
  • 自动驾驶汽车
STRADA Whisper Absolute 产品组合可提供多种解决方案:
点对点电缆
提供4x8、6x3、6x4、8x8、9x5、12x6点对点电缆
后壳
  • 通常用于 I/O 应用或“机架到机架”互连
  • 电缆由安装人员固定到位
  • 现场安装/部署电缆
  • 可从多个角度调整方向以帮助安装
  • 与金属编织线一起使用时,可提供 EMI 保护
砖式电缆组件
可将砖块集成到中板/背板中, 最大程度减少客户的装配工作
全背板/中板解决方案
可提供完整的解决方案,客户无需再进行中板/背板组装
互操作性和互连性选项
提供多种定制选项
产品组合支持
  • 盲配连接(浮动性和可紧固性)支持轻松维护
  • 分线布线支持复杂的网络交换、加速器池和存储阵列拓扑结构。找元件现货上唯样商城。
  • 与其他标准接口兼容,促进生态系统发展
