GD32F470ZIT6使用stlink调试器,在keil中识别不到芯片
3572|14
 楼主| TimeWillTell 发表于 2024-8-2 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答# 使用官方的GD32F470VIT6验证板,keil下使用STLINK是可以识别到芯片的,但是使用这边设计的板子,芯片为GD32F470VIT6,就识别不到芯片,原理图和pcb都对了一下,只接了3个引脚,PA13(SWDIO),PA14(SWCLK),以及(SWO),这三个调试的引脚,而且引脚也是对的,没接错,就是识别不到就很奇怪
stormwind123 发表于 2024-8-14 16:27 | 显示全部楼层
ST-Link固件版本是不是最新的
powerantone 发表于 2024-8-14 19:46 | 显示全部楼层
Keil配置有误?
probedog 发表于 2024-8-14 20:00 | 显示全部楼层
可能是连接问题
classroom 发表于 2024-8-14 21:23 | 显示全部楼层
你使用的Keil版本是否支持GD32F4系列
d1ng2x 发表于 2024-8-31 11:13 | 显示全部楼层
三个引脚?如果要是给VCC也接上呢?
liu96jp 发表于 2024-8-31 11:49 | 显示全部楼层
既然你说STlink能检测到MCU,那你们设计的电路是不是就不对了呢
lix1yr 发表于 2024-8-31 12:14 | 显示全部楼层
是不是芯片锁了,或者是芯片故障了呢?
t1ngus4 发表于 2024-8-31 12:58 | 显示全部楼层
查查是否焊接的问题
g0d5xs 发表于 2024-8-31 13:04 | 显示全部楼层
硬件连接问题,确保ST-Link调试器与GD32F470ZIT6芯片的调试接口(通常是SWD接口)正确连接。检查电源是否正常,确保芯片有稳定的电源供应。确认ST-Link调试器与计算机的USB连接正常
ex7s4 发表于 2024-8-31 14:22 | 显示全部楼层
我觉得可能会是ST-Link调试器的问题,再看看在设备管理器中检查ST-Link调试器是否被识别,并确保没有驱动冲突
cen9ce 发表于 2024-8-31 15:30 | 显示全部楼层
在Keil中,确保选择了正确的设备(GD32F470ZIT6)检查调试设置,确保选择了正确的调试器(ST-Link/V2或ST-Link/V3)。确认调试接口设置正确,通常是SWD模式
zhizia4f 发表于 2024-8-31 16:17 | 显示全部楼层
检查芯片是否损坏或焊接不良。确认芯片的复位电路和时钟电路正常工作
b5z1giu 发表于 2024-8-31 17:33 | 显示全部楼层
确保Keil软件版本与芯片和调试器兼容。尝试更新Keil和ST-Link的固件到最新版本
q1ngt12 发表于 2024-8-31 18:22 | 显示全部楼层
在某些操作系统上,可能需要管理员权限来访问调试接口。检查计算机的防火墙或安全软件是否阻止了调试器的通信
