[资料干货] 电脑系统瘫痪的原因及晶振故障排查
828|1
 楼主| 晶发电子 发表于 2024-8-2 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶发电子专注17年晶振生产,晶振产品包括石英晶体谐振器、振荡器、贴片晶振、32.768Khz时钟晶振、有源晶振、无源晶振等,产品性能稳定,品质过硬,价格好,交期快.国产晶振品牌您值得信赖的晶振供应商。
当电脑系统出现瘫痪时,故障可能是由软件问题引起,也可能是由硬件问题导致。一般来说,应该先从软件角度入手排查问题,比如检查操作系统设置、驱动程序状态、病毒感染等。如果软件层面的排查未果,那么就应当考虑硬件故障的可能性。
硬件故障排查
如果确定是硬件问题,首要考虑的是主板可能出现的问题。主板上的每一个电子元件,包括电路板本身任何一段电路都有可能成为故障源。其中,晶振作为主板的重要组成部分之一,也可能成为导致系统崩溃的原因之一。
主板晶振的作用
电脑主板中常用的晶振大致可以分为以下几种:
  • 14.31818MHz晶振:作为时钟晶振,为系统提供基准时钟信号,工作电压为1.1-1.6V。
  • 24MHz晶振:为BGA内部VGA部分提供相关工作时钟。
  • 24.576MHz晶振:用于音效芯片,工作电压为1.1-2.2V。
  • 25MHz晶振:用于网卡部分,为网卡提供工作时钟,电压为1.1-2.2V。
  • 32.768KHz晶振:为RTC实时晶振,提供系统时间基准时钟,工作电压约为1.4V,上电之前为南桥内部提供工作所需时钟。
晶振损坏的现象
  • 32.768KHz晶振损坏:可能导致系统时间不准或开机时间重置。
  • 24MHz晶振、14.31818MHz晶振损坏:可能导致开机失败。
  • 24.576MHz晶振损坏:可能导致音频功能失常。
  • 25MHz晶振损坏:可能导致网卡不工作,无法联网。
晶振损坏的特征和规律
  • 彻底损坏:可以通过测量晶振每个引脚对地的正反向电阻来判断,或使用频率计检测是否有正常频率输出。
  • 热稳定性差:可以通过冷却疑似有问题的晶振来观察故障是否改善。
排查步骤
  • 软件问题排查:首先检查软件问题,如操作系统设置、驱动程序状态等。
  • 重装系统:如果软件问题无法解决,尝试重装操作系统。
  • 硬件问题排查:如果确认是硬件问题,从主板开始排查。
  • 晶振检查:如果怀疑是晶振问题,可以按照上述现象逐一检查对应的晶振。
更换晶振
  • 32.768KHz晶振:如果确认该晶振存在问题,可更换同规格晶振。通常为负载12.5pF,频率精度±10PPM~±30PPM的圆柱形晶振。
  • 频偏调整:如果更换后仍然存在频率偏差,可通过调整外接电容值来微调频率。
小结
    晶振损坏虽然不是导致电脑系统瘫痪的唯一原因,但在某些情况下确实可能导致系统无法正常启动或运行。通过细致的故障排查和正确的更换方法,可以有效地解决问题。
为了维护论坛社区秩序,保障论坛社区用户合法权益,避免引起争端纠纷论坛禁止发布商业广告,营销软文等推广性内容。  发表于 2024-8-2 16:54
