【FP7195单芯片摄影补光灯方案】可做升压-降压-升降压以及高压版升降压应用,支持宽压...
778|0
 楼主| 远翔IC总代 发表于 2024-8-2 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
远翔的FP7195可以实现单独降压,升压或升降压三种驱动方式,单颗芯片即可覆盖市面上各种复杂驱动方式。在选择FP7195这颗芯片时,可以更加灵活的选择灯珠串并数,适配器供电电压。
FP7195设置有DIM引脚,可以接受PWM调光或电压调光;芯片内部采用转模拟调光技术,将PWM信号转换成电压信号去调整输出电流,使得调光过程中不会产生频闪,完全符合摄影灯的基础要求;调光深度可达1%,对应PWM信号占空比的5%
认证:深圳市雅欣控制技术有限公司
简介:深圳市雅欣控制技术有限公司,是Feeling和MST在深圳的一级代理商。推广销售电源管理芯片、LED驱动芯片和霍尔开关系列、产品,为您提供最优化的解决方案、最优质的产品及咨询服务。
58
