一个简单的电路问题(欢迎讨论)
1987|8
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2012-5-24 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图:
1.图1所示,如果开关断开,负载R1两端的电压是6-0.7=5.3V
2.但在图二中,开关闭合,为什么R1两端的电压是12V,为什么不是(6-0.7)+12=17.3V?
  求解?谢谢!
tjzyh 发表于 2012-5-24 17:51 | 显示全部楼层
基尔霍夫
lijianming 发表于 2012-5-24 18:11 | 显示全部楼层
R1和电源V2并联,D1反相截止
MCU52 发表于 2012-5-24 20:43 | 显示全部楼层
水往低处流,电流也一样。
电流方向只会从高电位向低电位流,不会倒着来。
lyjian 发表于 2012-5-24 20:51 | 显示全部楼层
这都不用讨论那里
SLEET1986 发表于 2012-5-25 08:37 | 显示全部楼层
LZ在用叠加定理,叠加定理不是你这么算的。建议去看下叠加定理,电源的处理
kdurant 发表于 2012-5-25 08:50 | 显示全部楼层
LZ加油
hotyong 发表于 2012-5-25 09:13 | 显示全部楼层
首先不说LZ叠加是错误的,
假定楼主的叠加理论是正确的(再次重申不可能正确哦),算出来的电压为17.3V,那二极管还能导通吗?不导通的话电压还是12V。。
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2012-5-25 09:22 | 显示全部楼层
谢谢大家指点,现在我也明白了,Uz=+6+(-12)=-6V,是反向偏置,所以不可能导通!谢谢大家!
