[应用相关] 嵌入式系统有一个积分速率是什么意思?
1211|12
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-8-4 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在嵌入式系统中,有一个电位器旋钮用来调节输出频率的,调节电位器旋钮有一个参数叫做控制积分速率,单位是秒,这个值设置的越大,输出频率变化越慢,这个值调节的越小,输出频率变化越快,请问这个参数的意思是什么?有点像PID控制的积分时间。
classroom 发表于 2024-8-8 17:20 | 显示全部楼层
是不是标准术语
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-8-20 21:55 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,电位器旋钮用来调节输出频率时,提到的“控制积分速率”确实与PID(比例-积分-微分)控制中的积分时间(Integral Time, 通常表示为 ( T_i ))类似
江河千里 发表于 2024-8-20 22:30 | 显示全部楼层
积分时间 ( T_i ) PID控制器中的一个参数,它决定了控制器对误差的累积响应速度。
一秒落纱 发表于 2024-8-20 23:00 | 显示全部楼层
具体来说,积分时间 ( T_i ) 越小,控制器对误差的累积响应越快,系统输出变化也就越快;反之,积分时间 ( T_i ) 越大,控制器对误差的累积响应越慢,系统输出变化也就越慢。
远山寻你 发表于 2024-8-21 01:00 | 显示全部楼层
在你的描述中,“控制积分速率”这个参数的作用与积分时间 ( T_i ) 是相同的。它决定了电位器旋钮调节输出频率时的响应速度。
光辉梦境 发表于 2024-8-21 02:00 | 显示全部楼层
如果积分速率这个值设置得大,意味着系统对旋钮调节的响应会比较缓慢,输出频率变化会慢;如果这个值设置得小,系统对旋钮调节的响应会比较迅速,输出频率变化会快。
三生万物 发表于 2024-8-21 03:30 | 显示全部楼层
控制积分速率(或积分时间 ( T_i ))是用来调节系统对控制输入(如电位器旋钮的调节)的响应速度的参数。
别乱了阵脚 发表于 2024-8-21 05:00 | 显示全部楼层
PID控制中,合理设置积分时间可以帮助系统达到稳定状态,减少超调和振荡。
冰春彩落下 发表于 2024-8-21 07:00 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,"积分速率"这个术语通常与控制系统中的积分控制(Integral Control)相关。积分控制是PID(比例-积分-微分)控制器的一部分,它用于消除系统中的稳态误差。
淡漠安然 发表于 2024-8-21 08:00 | 显示全部楼层
积分速率(或积分时间常数)是指积分控制对误差的累积响应速度。具体来说,积分速率决定了控制器对误差的累积量进行调整的速度。
夜阑风雨 发表于 2024-8-21 09:00 | 显示全部楼层
如果积分速率设置得较大,积分控制对误差的响应会比较慢,系统达到稳定状态所需的时间会更长;如果积分速率设置得较小,积分控制对误差的响应会比较快,系统可能会更快地达到稳定状态,但也可能引入更多的超调和振荡
梵蒂冈是神uy 发表于 2024-8-23 14:39 | 显示全部楼层
若频率变化应当平滑过渡而不产生剧烈波动,可能会选择较大的控制积分速率。
