[其他ST产品] STM32单片机控制FT245读写失败原因
1187|12
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-8-4 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
研发中用到FT245BL, VCP驱动正常安装,可以识别端口号,但是FT245供电后TXE#的电位有时为高,有时为低。通过C代码给 FT245传入数据总是失败,不知道是什么原因?
根据数据手册写了一个简单数据写入函数
void FT245_Write_Data(uint8_t  Wr_data)//单片机给FIFO传入把数据
if(GPIO_ReadInputDataBit(FT245_WR_PORT,FT245_TXE)==0)
    GPIO_Write(FT245_WR_PORT,Wr_data);
    WR_ON; WR_OFF;  systick_Dealy_us(50);
问题是TXE没有置 1,等于数据没有写入,请高手指点
elephant00 发表于 2024-8-4 16:29 | 显示全部楼层
硬件连接问题
两只袜子 发表于 2024-8-4 16:29 | 显示全部楼层
引脚分配冲突?
jcky001 发表于 2024-8-4 16:30 | 显示全部楼层
驱动和固件问题
cr315 发表于 2024-8-4 16:30 | 显示全部楼层
是不是受到电磁干扰
duo点 发表于 2024-8-4 16:31 | 显示全部楼层
检查STM32单片机固件中是否存在bug,特别是与FT245通信相关的部分。
七毛钱 发表于 2024-8-4 16:32 | 显示全部楼层
STM32单片机坏了?
lmq0v9 发表于 2024-8-31 12:46 | 显示全部楼层
检查 TXE# 信号线是否有噪声或干扰。确保信号线短且布局良好,避免与其他高频信号交叉。
lmq0v9 发表于 2024-8-31 12:47 | 显示全部楼层
确保 FT245BL 的供电稳定,并使用适当的去耦电容来滤除噪声。
确保你配置的 GPIO 引脚(例如 FT245_WR_PORT 和 FT245_TXE)与 FT245BL 的引脚匹配,并且配置为输入或输出模式正确。
