[电池电源管理] BMS电池管理系统整体框架
2509|8
 楼主| tpgf 发表于 2024-8-5 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、BMS电池管理系统的框架大致如下
BMS核心功能:保护电池
这个核心功能的实现:数据采集的为故障管理提供依据,通过不同的保护策略实现保护功能
形象**:BMS是个大房子,需要保护它范围内的安全,所以它需要做以下事情:
1.实时的进行监控获取数据,得到它范围内的情况信息
2.信息传递需要一定的方法,从而引申出各种通讯手段
3.获得准确的信息之后就由BMS思考如何处理,下发执行命令
4.执行命令由执行部件去执行,一般为继电器,MOS、分励器件
原文链接:https://blog.csdn.net/kingboj/article/details/133818146
chenqianqian 发表于 2024-8-5 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
中颖有BMS管理应用芯片吗?
药无尘 发表于 2024-8-6 09:31 | 显示全部楼层
电动车里面应该都有这个吧
 楼主| tpgf 发表于 2024-8-9 16:18 | 显示全部楼层
系统可以实现单体电池间的能量均衡,使电池组中各电池达到均衡一致的状态
paotangsan 发表于 2024-8-9 21:59 | 显示全部楼层
这个系统主要负责管理和监控动力电池的中枢工作
renzheshengui 发表于 2024-8-13 11:21 | 显示全部楼层
BMS主要包括电池物理参数的实时监测、电池状态估计、在线诊断与预警、充放电与预充控制均衡管理以及热管理等
wakayi 发表于 2024-8-13 17:37 | 显示全部楼层
可以控制锂电池过热或过充电导致的热失控、破裂甚至爆炸风险
wowu 发表于 2024-8-13 19:57 | 显示全部楼层
系统可以实时监测动力电池组的工作状态,防止过充电或过放电现象
xiaoqizi 发表于 2024-8-15 07:07 | 显示全部楼层
系统可以实现通讯组网功能,提高整组电池运行的可靠性和高效性
