[PCB] 静电对SMT贴片加工生产中的危害及应对措施
1048|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2024-8-5 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲静电在smt贴片加工中存在的危害有哪些?静电在SMT加工中的危害。静电在SMT(表面贴装技术)贴片加工生产过程中可能引起多种危害,这些危害主要涉及到电子元件和电路板。
  静电在SMT贴片加工中存在的危害:
  1. 元件损坏: 静电放电可能会导致电子元件的损坏。敏感的集成电路、晶体管、二极管等元件在静电放电的影响下,可能会受到电气击穿、电压过高等问题,从而失去正常功能。
  2. 生产设备故障: 静电可能导致生产设备的故障。如果静电放电直接作用于生产设备,特别是SMT设备上的敏感电子元件,可能会导致设备的故障和停机,影响生产效率。
  3. 生产线停滞: 静电放电可能导致产品生产线的停滞。在SMT生产线上,如果静电对电子元件造成了损害,可能需要停产来更换受影响的元件,这会增加生产成本并延长交货周期。
  4. 静电吸附: 静电可能引起电子元件或元器件之间的静电吸附。这可能导致元件之间的吸附,使得它们难以正确分离和定位,从而影响到SMT设备的准确定位和精度。
  5. 质量问题: 静电放电引起的元件损坏可能在产品中造成质量问题。损坏的元件可能在产品出厂后发生故障,影响产品的可靠性和寿命。
  为了减少静电对SMT贴片加工的影响,生产厂家通常采取以下措施:
  - 使用防静电设备: 在SMT生产线上使用防静电设备,如防静电工作台、防静电服装、地面导电地垫等,以减小静电的产生和传导。
  - 合理的工作环境: 保持生产环境的湿度和温度在适宜的范围,以减小静电的发生。
  - 使用防静电包装: 在元器件存储和运输过程中使用防静电包装,减小元器件在这个过程中受到静电的影响。
  - 静电放电测试: 对生产过程中的关键设备和元器件进行静电放电测试,确保其抗静电性能符合要求。
  通过采取这些措施,可以有效地减少静电对SMT贴片加工生产过程的危害。
  关于静电在smt贴片加工中存在的危害有哪些?静电在SMT加工中的危害的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
