[XMC™] XMC 43/48 ESC EEPROM configuration checksum disable for debugging purpose
1736|6
 楼主| IFX-XiaoluZhu 发表于 2024-8-5 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESC EEPROM 配置区,为方便调式,可将checksum改为0x88A4暂时关闭checksum功能
tpgf 发表于 2024-8-10 14:10 | 显示全部楼层
都有哪些工具可以对XMC 43/48 ESC进行配置呢
wowu 发表于 2024-8-18 07:18 | 显示全部楼层
在EEPROM设置中,查找一个名为"Checksum"、"CRC"或类似的选项。这个选项可能位于"Configuration"、"Settings"或其他类似的子菜单下。
xiaoqizi 发表于 2024-8-18 17:29 | 显示全部楼层
将"Checksum"选项设置为"Disabled"或"Off"。这将禁用EEPROM配置的校验和功能
木木guainv 发表于 2024-8-18 20:15 | 显示全部楼层
禁用EEPROM配置校验和可能会导致数据损坏或不一致性的风险
磨砂 发表于 2024-8-18 21:03 | 显示全部楼层
一般来说完成调试后我们需要重新启用校验和功能
