高精度.低抖动有源晶振,频点30MHZ,频差±30ppm,应用于储能逆变器
997|1
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-8-5 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
储能变流器(PCS:Power Conversion System)可控制蓄电池的充电和放电过程,进行交直流的变换,在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。
储能变流器(PCS)的趋势,在风光发电模式的逐渐成熟化下,为提升整体电力系统可靠性,协调资源灵活使用、稳定消纳,市场开始逐步配储需求。
在储能系统中,晶振通过提升控制系统的性能间接增强了储能设备的整体效能和可靠性。不过想要在储能系统中有效的使用晶振,确保其发挥最佳性能,还有一些需要注意的点。
根据储能系统的具体需求,选择合适类型的晶振,如有源晶振、温补晶振、恒温晶振等。对于要求高精度和频差变化较大的应用,考虑用有源晶振。
有源晶振YSO110TR系列中OT8JI-111-30M这颗料,以下为OT8JI-111-30M的典型参数在PCS储能系统中的应用特点:
1、30MHz有源晶振,总频差±30PPM(-40~﹢85℃工作温度),高精度、低抖动,为大容量、高速率的数据交换提供精准的时钟频率,保证数据传输稳定性;
2、7050大封装尺寸,满足各种电路空间设计提供理想的解决方案;
3、1.8-3.3V宽工作电压范围,应用场景广泛,适用于储能、逆变器、新能源等产品
4、符合RoHS标准,緑色环保。
为了维护论坛社区秩序,保障论坛社区用户合法权益,避免引起争端纠纷;论坛禁止发布商业广告,营销软文等推广性内容  发表于 2024-8-5 16:15
