[其他产品] IPECMD命令烧录AVR128DA48芯片,报找不到芯片错误
2126|11
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-8-7 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令为:ipecmd -PAVR128DA48 -TPAICE -M -F"1.hex"
返回错误:Unable to locate DFP, Please install required pack by using the Pack Manager in MPLAB X IDE
Could not find device: PICAVR128DA48
Please install the required pack by using the Pack Manager in MPLABX IDE.
请问是不支持AVR芯片的烧录吗?还是命令错了?
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:35 来自手机 | 显示全部楼层
是不是要安装这个包啊
l1uyn9b 发表于 2024-10-9 15:13 | 显示全部楼层
ipecmd 是 Microchip 提供的用于烧录 PIC 系列微控制器的命令行工具
d1ng2x 发表于 2024-10-9 16:22 | 显示全部楼层
一般ipecmd是主要支持 PIC 系列芯片,而不是 AVR 系列芯片。因此,使用 ipecmd 来烧录 AVR128DA48 芯片是不合适的
kaif2n9j 发表于 2024-10-9 17:28 | 显示全部楼层
使用 MPLAB X IDE 进行烧录:创建或打开一个项目,选择 AVR128DA48 作为目标芯片。使用 MPLAB X IDE 的内置烧录工具进行烧录
b5z1giu 发表于 2024-10-9 18:30 | 显示全部楼层
AVRDUDE 是一个开源的命令行工具,专门用于烧录 AVR 系列芯片。你可以使用 AVRDUDE 来烧录 AVR128DA48 芯片
y1n9an 发表于 2024-10-9 19:05 | 显示全部楼层
确保你已经安装了 AVRDUDE。如果你使用的是 Linux 或 macOS,假设你已经有一个编译好的 .hex 文件,可以使用以下命令进行烧录:avrdude -p avr128da48 -c <programmer> -P <port> -U flash:w:"1.hex":I -p avr128da48:指定目标芯片为 AVR128DA48。-c <programmer>:指定使用的编程器类型(例如 jtag2updi 或 arduino)。-P <port>:指定编程器连接的端口(例如 /dev/ttyUSB0 或 COM3)。-U flash:w:"1.hex":i:指定要烧录的 .hex 文件
su1yirg 发表于 2024-10-9 20:12 | 显示全部楼层
其实ipecmd 不支持 AVR 芯片的烧录
lix1yr 发表于 2024-10-10 08:25 | 显示全部楼层
按理来说,你应该使用 MPLAB X IDE 或 AVRDUDE 来进行 AVR128DA48 芯片的烧录
t1ngus4 发表于 2024-10-10 10:00 | 显示全部楼层
AVRDUDE 是一个功能强大且广泛使用的工具,适用于 AVR 系列芯片的烧录
ex7s4 发表于 2024-10-10 11:15 | 显示全部楼层
我觉得你应该是烧录软件选择错了吧
cen9ce 发表于 2024-10-10 13:10 | 显示全部楼层
这种不是不能找到PIC芯片吗?看看你的连接之类的?
