[其他] 遥控玩具飞机拆解分析
5477|0
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2024-8-5 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
最近买了一个几十元的遥控四轴飞行器,结构简单,泡沫机身,两个空心杯电机。一个控制板。
我好奇,这飞机是怎么实现的呢?
拆开看看吧。泡沫机身都是胶水粘贴的,需要用力撕开。
电机细节,很便宜的空心杯电机。
为了电路板更加轻便,采用双层布设元件方式
根据电路这个名字为2401cpb的芯片是无线芯片,根据名字应该是2.4G无线通信芯片。
该类芯片厂家有很多,根据价格应该是国内某家的产品,感性趣的可以根据封装搜一下看看是哪家的产品。
旁边2颗丝印为2300的应该是N-MOS管,猜测应该是驱动空心杯电机用的。因为旁边两个红蓝、黑白插销是空心杯电机的连接头。
再来看看背面电路
背面电路也有MOS管,以及晶振,和一个芯片,丝印为AGD8 应该是一颗运动传感器,用于检测飞行动作的。
可以可以配合遥控信号调整两个电机差速实现转向和抬升。
大家说这个飞机的控制电路成本大约多少钱?六十多元,两块电池包邮,他们能赚多少钱?最后技术总结:一枚2.4G无线芯片(集成单片机功能)+1枚运动传感器+4个MOS驱动2个空心杯电机实现玩具小飞机的整个电路功能。
2058
