[PCB] 一个特别奇诡的问题
2650|31
 楼主| yonghuixi 发表于 2024-8-6 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位大牛,请教个问题,做了几块板子,用到了mp2240,这颗芯片pin 间距0.3mm,输入pin 旁边解耦电容0402封装,输入12V,发现mp2240有时候运行一个小时,或者上来就损坏,后来把mp2240拆掉。发现pin间距会打小火花。0402的解耦电容去掉之后,发现电容的焊盘间也打火,感觉板子爬电距离太短,这种事板子上阻焊太薄么,还是板材有问题
jjjyufan 发表于 2024-8-6 17:10 | 显示全部楼层
不应该啊,
把你PCB图发来看看
输入 示波器看看波形
会不会是你的输入电源太烂
Siderlee 发表于 2024-8-6 18:55 | 显示全部楼层
这都打火,估计是材质问题吧
icecut 发表于 2024-8-6 19:48 | 显示全部楼层
你电压多高啊?
 楼主| yonghuixi 发表于 2024-8-6 21:47 | 显示全部楼层
12V挺稳的
 楼主| yonghuixi 发表于 2024-8-6 21:48 | 显示全部楼层
 楼主| yonghuixi 发表于 2024-8-6 21:50 | 显示全部楼层
这都打火,估计是材质问题吧
我也怀疑材质有问题,或者阻焊层不太对
xch 发表于 2024-8-6 21:56 | 显示全部楼层
12v 电源有没有浪涌
田舍郎 发表于 2024-8-6 23:34 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇见过这种问题
田舍郎 发表于 2024-8-6 23:35 来自手机 | 显示全部楼层
引脚间打火
wangshujun 发表于 2024-8-7 08:52 | 显示全部楼层
先检查焊油是不是清理干净了吧,绝大多数是焊油,pcb本身耐压足够的,爬电间隙主要影响因素是污染条件,潮湿灰尘是常规因素,但是焊油是最严重的因素,不过焊油通常不考虑,因为正规生产焊油可以彻底清除的
carbon 发表于 2024-8-7 10:06 | 显示全部楼层
十有**是助焊剂的问题
 楼主| yonghuixi 发表于 2024-8-7 11:10 | 显示全部楼层
12v 电源有没有浪涌
线性电源24V 输出12V,应该是没有,还在调试阶段呢
xch
12V并联个12V TVS。  发表于 2024-8-7 11:32
ezcui 发表于 2024-8-7 11:22 | 显示全部楼层
局部清洗一下再试试
 楼主| yonghuixi 发表于 2024-8-7 12:32 来自手机 | 显示全部楼层
我也遇见过这种问题
最后定位到哪里的问题了
xionghaoyun 发表于 2024-8-7 13:45 | 显示全部楼层
低压也会爬电???
hblhw 发表于 2024-8-7 16:30 | 显示全部楼层
板子是手工焊接的还是机贴的?我们遇见过手工焊接的时候,水溶助焊剂没有清洗干净,造成芯片工作不正常。若是机贴的,大概率是板材的问题。
 楼主| yonghuixi 发表于 2024-8-7 20:16 | 显示全部楼层
板子是手工焊接的还是机贴的?我们遇见过手工焊接的时候,水溶助焊剂没有清洗干净,造成芯片工作不正常。若 ...
应该是手工摆完,过的回流焊。问题在于把芯片去掉之后,能明显看到引脚间有小火花
 楼主| yonghuixi 发表于 2024-8-7 20:17 | 显示全部楼层
低压也会爬电???
应该是会的
局部清洗一下再试试
酒精,洗板水都洗过了,
