[应用方案] 智行芯时代 | 基于APM32F411的移动电源控制板应用方案
1168|2
 楼主| Gfan 发表于 2024-8-6 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
旅游、野营与自驾游等户外活动带火了各类便携式电器设备,日益增长的充电需求推动了移动电源市场的繁荣。据中研网预测,全球移动电源市场预计到2029年依旧保持稳定增长,市场规模将达到10.87亿美元。
随着技术的发展,消费者对移动电源产品品质和体验提出了更高要求,除了储电量、安全性、便携度等基本要求,更具美观、多功能、人性化等优势的产品才能赢得消费者的青睐。采用极海APM32F411RET6工业级高适配型MCU作为主控的移动电源控制板方案,满足性能、功能、体积等综合设计需求,可帮助客户打造更具性价比和市场竞争力的移动电源产品。
基于APM32F411的移动电源控制板方案特点
该方案为3.6KW移动电源控制板,电池电芯为磷酸铁锂,采用内置双向逆变器模块,在小体积、高功率密度情况下,实现220V输入/输出、充电/用电双工作模式。主要特点:
多模式稳定充放电
  • 电池最大容量2048Wh,循环次数4000次;
  • 充电模式:支持220-240V交流电、500W车载充电、1000W(Max)太阳能板充电;
  • 输出模式:220V/2400W,AC输出220-240V,最大10A;
  • 支持USB输出,USB-A口最高18W,Type-C最高100W;
  • 支持车充输出12.6V/126W,DC5521最高12.6V/38W。
人性化多功能设计
  • 支持人机互动功能,采用SPI接口拓展外置LCD模块,可显示当前电量及后续工作时长、充放电工作状态、时间、实时温湿度、故障报警显示、定时输出等信息;
  • 通过薄膜开关按键输入,可以设置放电工作模式、超功输出模式、定时时长、报警类型阈值、密码保护及童锁、蓝牙连接等功能;
  • 内置EEPROM,保存系统设置及用户习惯性工作模式;
  • 内置温湿度传感器及高精度RTC芯片,与MCU通讯获取当前准确温湿度信息及时间信息;
  • 支持蓝牙拦截功能,用户可以通过蓝牙功能,使用手机APP与设备连接互动;
  • 支持LED照明功能,可通过手机APP或按键完成LED照明启停及亮度调节等操作;
  • MCU内置CAN控制器,与BMS通讯获取EMS实时状态及电量数据。
多重安全保护机制
  • 内置APM32F411RET6,通过算法控制内置双向逆变器实现充放电功能,自动检测线路实时电流电压状况,保障设备正常工作,一旦发现故障,立即启动保护集中,通过保护继电器切断电路;
  • 内置电流传感器芯片检测线路电流,MCU通过传感器获取电流信息,及时与逆变器沟通并调整工作状态,起到系统保护及功率调节作用;
  • 可实现过放/过充/欠压/过载保护、静电保护、高低温保护、外部短路保护、压差保护、断路保护等,保障用电安全。
APM32F411MCU性能优势
  • 基于 Cortex-M4F内核、120MHz高主频;
  • Flash 512KB,SRAM 128KB,可满足同时与BMS系统、双向逆变器模块以及显示模块通信的需求;
  • 内置U(S)ART×6、SPI/I2S×5、I2C×3、CAN×2、以及USB/SDIO/SMC等接口,可外接电流传感器/RTC/EEPROM/LCD显示模组等,实现多种功能组合及快速响应控制;
  • 高精度12-bit ADC模块,可以获得更准确温湿度信息;
  • SMC接口还可实现TFT屏驱动(8080接口屏),提升用户使用体验。
APM32F411系列MCU已广泛应用于BMS、电力设备、充电桩、电机应用、3D打印、机器人、四轴飞行器等市场,产品性价比高、稳定性强、抗干扰性高、一致性高、供货周期稳定、同时具备成熟的开发生态,可帮助客户提高产品竞争力,缩短产品设计周期,加快产品上市时间。
chenqianqian 发表于 2024-8-7 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
户外移动电源的需求确实挺大的,现在喜欢户外运动的人很多。
caigang13 发表于 2024-8-13 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
移动电源普遍都在1度电左右
认证:极海半导体
182
