[PCB制造工艺] smt生产体系流程文件有哪些?看完就了解
1625|0
 楼主| ait0001 发表于 2024-8-6 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCBA加工中,经常会遇到客户给的资料不齐全,需要重新找客户提供,一来二去的,很浪费时间,作为拥有丰富行业经验的PCBA代工代料厂家,安徽英特丽小编在此给大家列举一下smt生产体系流程文件,一起看下去吧。
1. Gerber资料文件
  Gerber文件是研发人员从PCB文件中导出的文件,此文件内容涵盖了Pad层(焊盘层)、阻焊层、丝印层、钢网层,因此工厂需要用到Gerber文件来开钢网和制作贴片程序,那么这几层是必需的。对于有些情况:譬如有些公司的产品还处在研发阶段,Gerber资料文件不愿意外发,担心被抄袭,那么就需要对Gerber资料文件进行一些处理,留下工厂需要的,其它的删除掉,然后再给到加工厂,当然双方还可以签订保密协议。
2. BOM
  BOM(Bill of Material)物料清单,是物料的详细描述,和实际物料一一对应的一个文件,是工厂来料检验的标准文件和生产程序标准文件。
3. 坐标文件
  坐标文件(Gernerates pick and place files)描述器件位置信息,需要扩展名为 .txt或Excel格式;单位为公制, 默认使用mm(毫米), 需要包含PCB板原点,原点一般约定俗成的设计在左下角。
3. 摆位图
  摆位图是研发软件中导出PCB文件的其中焊盘和丝印层,工厂用于核对SMT物料贴片位置是否正确。
拥有以上四个文件资料,工厂就可以作物料检验,进行SMT贴片及打样程序制作,钢网制作,治具工装制作了,标配的生产资料就可以配置齐全。
4. SMT打样及贴片指导文件
  简单通俗的说,就是产品研发公司对工厂的一个提醒,该产品在SMT贴片及打样过程中需要特别注意的地方。如:某个位置需要手工短接等一些注意事项,如果没有可以不提供,这只是附加项。
a、测试指导文件:
  测试方面的一些专业参数的指导,和技术要求。
b、测试注意事项:
  测试过程中需要注意的功能,如果没有可以不提供,这只是附加项。
更多关于PCBA快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可关注安徽英特丽电子进行详细了解。
