[活动] 每天都很煎熬,领导派的活太难,真的想跑路了
1299|0
 楼主| 科叼 发表于 2024-8-6 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
​作者:五阳链接:https://juejin.cn/post/7290469741867565092
程序员一般情况下习惯于实话实说,如果说假话,一定是被人逼得。
最重要的话一般放在最前面,以及顺便吆喝一声,技术大厂,前后端测试捞人,感兴趣的→机会
人在江湖身不由己,无论是领导的亲信还是团队的边缘,都可能遇到这种情况———不得不干一件特别难以推进的事情,茫然无措,不知如何推进。每天陷入焦虑和自我怀疑中……
这种事情一般有一些共同特点。
  • 结果和目标极其模糊。
  • 需要协调其他团队干活但是对方很不配合。
  • 领导也不知道怎么干
领导往往是拍脑袋提想法,他们也不知道具体如何执行。反过来说,如果领导明确知道怎么做,能亲自指导技术方案、亲自解决关键问题,那问题就好办了,只要跟着领导冲锋陷阵就好了,就不存在烦恼了。
遇到这种棘手的事情,如果自己被夹在中间,真的非常难受啊!
今天重点聊聊领导拍脑袋、心血来潮想做的那些大事 如果让你摊上了,你该怎么做!
1、提高警惕!逆风局翻盘难!互联网行业目前处于稳定发展期,很少会出现突然迅猛增长的业务,也很少有公司能够迅速崛起。这是整个行业的大背景。因此,我们应该对任何不确定或模糊的目标表示怀疑,因为它们更有可能成为我们的绊脚石,而不是机遇。即使在王者荣耀这样的游戏里,要逆风翻盘也很困难,更何况在工作中呢。
当领导提出一个棘手的问题时,我们应立刻警惕,这可能不是一个好的机会,而是一个陷阱。我们不应该被领导画的饼所迷惑,而是要冷静客观地思考。哪些目标和结果是难以达到的,这些目标和结果就是领导给我们画的大饼!
领导给出任务后,我们就要努力完成。通常情况下,他们会给我们一大堆任务,需要我们确认各种事情。简而言之,他们只是有个想法,而调研报告和具体实施方案就需要我们去做。
如果领导是一位优秀而谦虚的人,通常在我们完成调研后,会根据调研结果来判断这个想法是否可行。如果不可行,他们会立即放弃,而我们也不会有什么损失。
但是,一旦领导有了一个想法,肯定是希望我们来完成的,即便我们在调研后认为不可行,大多数情况下,他们也不会接受我们的结论!因此,我们的调研工作必须极度认真,如果我们认为不可行,就要清楚地阐述不可行的理由,要非常充分。
这是我们第一次逃离的机会,我们必须重视这次机会,并抓住机会。
2、积极想办法退出对于这种模糊不靠谱的事情,能避开就避开,不要犹豫。因为这种事情往往占用大量时间,但很难取得显著的成果。对于这种时间周期长、收益低、风险高的事情,最好保持距离。
你还需要忍受巨大的机会成本
在你长期投入这种事情的过程中,如果团队接到更好的项目和需求,那肯定不会考虑你。你只能羡慕别人的机会。
因此,如果可以撤退的话,最好离开这种费力不讨好的活远远的!
子曰:吾日三省吾身,这事能不能不干,这事能不能晚点干,这事能不能推给别人干。
如何摆脱这件事呢?
2.1 借助更高优事情插入,及时抽身例如,突然出现了一件更为紧急的事情,这就是脱身的机会。与此同时,我们也可以为领导保留一些颜面,因为随着工作的进展,领导也会意识到这件事情的意义不大,很难取得实质成果。但是,如果我们一开始就表示不再继续做这件事,那么领导可能会觉得自己的判断出了问题,失去面子。所以,我们可以寻找一个时机,给领导下台阶。
或者,突然出现了一个需求,与我们目前的重构方案存在冲突。这是一个很好的借口。重构方案和未来产品规划产生了冲突,我们应优先满足产品规划和需求。重构方案需要后续再次评估,以找到更好的解决方案。
2.2 自己规划更重要的事情,并说服领导当你对系统优化没有想法时,不要怪领导给你找事干。
如果领导有一个系统重构的计划和目标需要你执行,但是你不想干,或者你认为这件事不靠谱。那么你可以思考一个更可行、更有效、更能带来收益的重构方案,并与领导进行汇报。如果领导认为你的计划更加重要且更具可行性,那他可能会放弃自己的想法。
这就是主动转被动的策略。这时你的技术能力将接受考验,你能提出一个更优秀的系统重构方向吗?你能提出一个更佳的系统建设方向吗?
2.3 选择更好的时机做这件事如果领导让你去做技术重构,而这件事的优先级不如产品需求高,上下游团队也不愿意配合你,而且领导给你的人力和时间资源也不够充裕,你应该怎么办呢?可以考虑与产品需求一起进行技术重构。也就是说,边开发需求,边进行技术重构。这样做有以下好处:可以借助于产品的力量,很自然地协调上下游团队与你一同进行重构。同时也能推动测试同事进行更全面的测试。在资源上遇到的问题,也可以让产品帮助解决。
所以,技术重构最好和产品需求结合起来进行。如果技术重构规模庞大,记得一定要分阶段进行,避免因技术重构导致产品需求延期哦。
2.4 坦诚自己能力不足,暂时无法完成这件事,以后再干行不行可以考虑向领导坦然承认自己的能力还不足以立即执行这项任务,因此提出先缓一缓,先熟悉一下这个系统的建议。我可以多做一些需求,以此来熟悉系统,然后再进行重构。
我曾经接手一个系统,领导分配给我一个非常复杂的技术重构任务。当时我并没有足够聪明,没有拒绝,而是勉强去做,结果非常不理想,还导致了线上P0级别的事故发生!
新领导告诉我,"先想清楚如何实施,再去行动。盲目地勉强上阵只会带来糟糕的结果。当你对一个系统不熟悉的时候,绝对不能尝试对其进行重构。"
先熟悉系统至少三个月到半年。再谈重构系统!
2.5 拖字诀,拖到领导不想干这件事!拖到领导不想干的时候,就万事大吉了。
注意这是最消极的策略,运气好,拖着拖着就不用干了。但如果运气不佳,拖延只会让任务在时间上更加紧迫,而且还会招致领导的不满。
使用拖延策略很可能得罪领导,给他们留下不良的印象。
因此,在使用此策略时应谨慎行事!
2.6 退出时毫不犹豫,不要惋惜沉默成本如果有撤退的机会,一定不要犹豫,不要为自己付出的投入感到遗憾,不要勉强继续前进,也不必试图得到明确的结果。错误的决策只会带来错误的结果。一定要及时止损。
因为我曾经犯过类似的错误,本来有机会撤退,但是考虑到已经付出了很多,想要坚持下去。幸好有一位同事更加冷静,及时制止了我。事后我反思,庆幸及时撤退,否则后果真的不敢想象啊。
3、适当焦虑每个人都喜欢做确定性的事情,面对不确定的事情每个人都会感到焦虑。为此可能你每天都很焦虑,甚至开始对工作和与领导见面感到厌恶。之所以这个事情让你感到不适,是因为它要求你跳出舒适区。
但是,请记住,适度的焦虑是正常的。告诉自己,这并没有什么大不了的。即使做得不好,顶多被领导责备一下而已。不值得让生活充满焦虑,最重要的是保持身心健康和快乐。
当你沉浸在焦虑中时,可能会对工作和领导感到厌烦。这样一来,你可能会对和领导沟通感到反感。这种情况是可怕的,因为你需要不断和领导沟通才能了解他真正的意图。如果失去了沟通,这个事情肯定不会有好的结果。
因此,一定要保持适度的焦虑。
3.1 沟通放在第一位面对模糊的目标和结果,你需要反复和领导沟通,逐步确认他的意图。或者在沟通中,让领导他自己逐渐确定的自己的意图。在这方面有几个技巧~
3.2 直接去工位找他如果在线上沟通,领导回复可能慢,可能沟通不通畅。单独约会议沟通,往往领导比较忙,没空参加。所以有问题可以直接去工位找他,随时找他沟通问题。提高效率
3.3 没听懂的话让领导说清楚平常时候领导没说清楚,无所谓,影响不大。例如普通的产品需求,领导说的不清楚没关系,找产品问清楚就行。
面对目标不明确的项目,领导的意图就十分重要。因为你除了问领导,问其他人没用。领导就是需求的提出方,你不问领导你问谁。 在这种情况下,没听懂的事情必须要多问一嘴。把领导模糊的话问清楚。
不要怕啰嗦,也不要自己瞎揣摩领导的意图。每个人的想法都不同,瞎猜没用。
3.4 放低姿态如果领导和你说这件事不用干了,你肯定拍手叫好。很多烦恼,领导一句话,就能帮你摆平!
放低姿态就是沟通时候,该叫苦叫苦,该求助就求助,别把自己当成超人,领导提啥要求都不打折扣的行为完全没必要。可以和领导叫叫苦,可以活跃气氛,让领导多给自己点资源,包括人和时间。
说白了,就是和 领导 “撒娇”。这方面女生比较有优势,男生可能拉不下脸。之前的公司,我真见识过,事情太多,干不完,希望领导给加人,但被领导拒绝。 然后她就哭了,最后还真管用!是个女同事。
3.5 维护几个和领导的日常话题平常如果有机会和领导闲聊天,一定不要社交恐惧啊! 闲聊天很能提升双方的信任关系,可以多想想几个话题。例如车、孩子、周末干啥、去哪旅游了等等。
提升了信任关系,容易在工作中和领导更加融洽。说白了就是等你需要帮忙的时候,领导会多卖你人情!
4 积极想替代方案————当领导提的想法不合理时积极寻求替代方案,不要被领导的思路局限!引导众人朝着正确的方向前进!
不同领导的水平和对技术问题的认知不尽相同,他们注重整体大局,而员工更注重细节。这种差异导致了宏观和微观层面之间存在信息不对称,再加上个人经验、路径依赖导致的个人偏见,使得领导的想法不一定正确,也不一定能够顺利实施。
就我个人的经历来说,领导要求我进行一次技术重构。由于我对这个项目还不够熟悉,所以我完全按照领导的方案去操作,没有怀疑过。事后回顾,发现这个方案过于繁重,其实只需要调整前端接口就能解决问题,但最终我们却对底层数据库存储、业务代码和接**互方式进行了全面改变。
最终收益并不高,反而导致了一个严重的故障。既没有获得功劳,也没有得到应有的认可。
事后反思,我意识到我不应该盲目按照领导的方案去执行,而是应该怀着质疑和批判的态度去思考他的方案。多寻求几个备选方案,进行横向比较,找到成本最低、实施最简单的方案。
4.1 汇报材料高大上,实现方案短平快私底下,可以对老板坦诚这件事,就是没什么搞头。但是对外文章要写得高大上!
技术方案要高大上,实现方案要短平快。
面对不确定的目标、面对不好完成的任务,要适当吹牛X和画饼。汇报文档可以和实现方案有出入。
模糊的目标,往往难以执行和完成,技术方案越复杂,越容易出问题。本来就没什么收益,还引出一堆线上问题,只能当项目失败的背锅侠,得不偿失。
一定要想办法,把实现方案做的简单。这样有3个好处;
  •         降低实现难度,减少上线风险。
  •         缩短开发周期,尽快摆脱这个项目。
  •         把更多的时间放在汇报材料上。代码没人看!!!
5、申请专门的团队攻克难关!例如重构系统涉及到上下游系统,一个人搞不定的!要向领导寻求帮助,让上下游同事一起干这件事。
让熟悉系统的人跟自己一起做,拉更多的人入伙!多个人一起承担重任! 这种组织上的安排,只能由领导出面解决。
假如别的同事经常打扰你,总让你确认这件事,确认那件事,总让你帮忙梳理文档,你愿意配合吗? 每个人都很忙,没人愿意长期给你干活。
让领导帮忙成立重构小组!然后你可以给每个人都分派任务,比自己独自硬扛,成功概率大很多。
虽然重构的目标不明确,但你可以尝试明确每个人的责任,设置短期的里程碑。例如前三天梳理整理资料,每天开早会, push大家干活。(这样很招人恨!没办法,领导卷的)
5.1 寻求合作的最大公约数重大项目往往需要多个团队同时配合,即便你申请了专门的小组跟进这件事,但是别人可能出工不出力!
他们不配合的原因在于:不光没有收益,付出还很多。成本和收益不对等,人家不愿意很正常。保持平常心!不要带着脾气看待这件事!
略微想一下就明白,既然你觉得这件事风险高、收益低,难道其他人看不出来吗?
作为项目的负责人推动事情更加困难。当别人不配合时,除了把矛盾上升到上层领导外,还有哪些更好的办法呢?
  •         平时多和相关同学打好关系。平时奶茶咖啡多送点,吃别人嘴短,到时候求人时候很管事的。
  •         调动对方的积极性!例如重构系统需要人家配合,但是这件事对他们又没有收益。可以和他们一起头脑风暴,想一下对方系统可以做哪些重构。当双方一拍即合,各取所需时,才能合作融洽。双赢的合作,才能顺利。
  •         多作妥协。上下游系统的交互边界很难划分,如果交互存在争议,可以适当让步,换取对方的积极合作。完成胜于完美!
总之,涉及多个团队合作时,除了依靠上层领导的强硬干预之外,还要想一些合作共赢的方案!
6、争取更多的资源支持没有完不成的事情,只要资源充裕,任何事情都是有希望的。当你面临棘手的问题时,除了打起12分的精气神,还要多想想和领导申请资源啊!
最重要的包括人力资源、时间资源。如果空口白牙就要人,可能比较困难。
这需要你在调研阶段深入思考,预想到系统的挑战点,把任务细分,越细越好,然后拿着排期表找领导,要人、要时间。
如果人和时间都不给!可以多试几次,软磨硬泡也是好办法!
此外还有别的办法,例如 ”偷工减料"。你可以和领导沟通,方案中哪些内容不重要,是否可以砍掉。”既然你不给人,砍掉不重要的部分,减少工作量,总可以吧"
除此之外,还可以考虑分期做。信用*可以分期付款,技术重构当然也可以分期优化!
7、能分期就分期对于技术重构类工作,一定要想办法分期重构,不要一次性只求大而全!
  •         越复杂的技术方案越容易出问题!
  •         越长的开发周期越容易出问题!
  •         越想一次性完成,越容易忙中出错!
分期的好处自不必说,在设计方案时一定要想如何分期完成。
如果对一个系统不熟悉,建议分期方案 先易后难!先做简单的,逐渐地你对系统会有更深入的理解!
如果对一个系统很熟悉,可以考虑先难后易。先把最困难的完成!后面会轻松很多!
但是我还是建议庞大的重构工作,先易后难!先做简单的,拖着拖着,也许就不需要重构了呢!
8、即便没有功劳但是要收获苦劳当一件事干成很难的时候,要想办法把损失降到最低。一定要想着先保护自己!别逞能!
工作几年的朋友应该知道,不是所有的项目都能成功!甚至大部分项目在商业上是失败的!做不成一件事很正常!
如果一件事很难办成,功劳就不要想了。但是可以赚一份苦劳。
这要求你能把自己的困难说给领导,例如其他团队不配合!你可以一直和领导反馈,并寻求领导的帮助。
日常工作的内容也要有文档留存。工作以周报形式单独和领导汇报!要让领导知道你每周的进展,向领导传递一个事实:“每一周你都努力地在做事,并且也都及时汇报了,日后干不成,可别只怪我一人啊!”
接到一个烫手山芋,处理起来很难~ 斗智斗勇,所以能躲开还是躲开啊!
9、转变观念:放弃责任心,领导关注的内容重点完成出于责任心的角度,我们可能认为领导提出的方案并不正确,甚至认为领导给自己派的工作完全没有意义。
你可能认为领导的Idea 不切合实际!
出于责任心,你有你的想法,你有你的原则!你认为系统这样重构更适合!但那又怎样,除非你有足够的理由说服领导,否则改变不了什么。
站在更高的位置能看的更远,一般领导都会争取团队利益最大化。虽然看起来不切实际,但是努力拼一拼,也许能给团队带来更大的利益。这可能是领导的想法!说白了,就是领导想让团队多去冲锋陷阵,多把一些不可能变成可能!
和领导保持节奏,领导更关注哪件事,就尽力把这件事做好! 放弃自己所谓的“责任心”。
10、挑战、机遇、风险并存。在互联网稳定期,各行各业都在内卷,公司内部更是在内卷!
在没有巨大增量的团队和公司里,靠内卷出成绩是很困难的事情。有时候真的很绝望,每一分钟都想躺平 。
像这种目标不明确、执行方案不明确、结果不明确、需要协调其他团队干活的难事越来越多!风险高、低收益的事情谁都不想干!
但是一旦能做成,对于个人也是极大地锻炼。所以大家不要一味地悲观,遇到这种棘手的事情,多和领导沟通,多想想更优的解决方案。也许能走出一条捷径,取得极大的成果~
