[LKS32 硬件] 时钟变成了7.5M
1268|12
 楼主| 煤球先森 发表于 2024-8-7 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试板子的时候芯片烧了 ,我自己换了一个芯片 071CBT8的。结果发现时钟变成7.5M。有大佬遇到这种情况没
江南星语 发表于 2024-8-7 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
首先怎么知道是7.5m的,其次用官方Demo板,把时钟输出到引脚上,示波器看一下
用的官方例程 跑的延时 示波器测试的  发表于 2024-8-9 10:38
chenqianqian 发表于 2024-8-8 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
换了芯片时钟就变了?你这现象有点怪啊,你怎么知道变成7.5M呢?用示波器测量过没有。
用的官方例程 跑的延时 示波器测试的  发表于 2024-8-9 10:39
MYWX 发表于 2024-8-8 09:02 | 显示全部楼层
可以用官方的时钟例程,看下现在的时钟到底是多少
@煤球先森 :官方例程是配置内部的高速时钟可以通道P0.0口输出的,可以用示波器量到  发表于 2024-8-13 10:10
用的官方例程 跑的延时电平翻转 示波器测试的  发表于 2024-8-9 10:39
xionghaoyun 发表于 2024-8-8 10:12 | 显示全部楼层
1.跑例程 2.上示波器
chenjun89 发表于 2024-8-13 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
芯片换上去没有重新烧写程序?
shenxiaolin 发表于 2024-9-20 17:51 | 显示全部楼层
没有初始化时钟函数或者后期程序作了修改
yangjiaxu 发表于 2024-9-24 18:51 | 显示全部楼层
之前芯片是什么型号呢?就是原来一样的芯片,换掉之后主频变成7.5MHz?
地瓜patch 发表于 2024-9-24 22:43 | 显示全部楼层
负载电容是否匹配
