cadence更新原理图后,导入到PCB中时,元器件不显示
2975|4
 楼主| 2721978231 发表于 2024-8-7 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence中对原理图进行了修改,更换了两个元器件,还增加了一根导线,修改完原理图后,更新PCB时导线增加成功,但元器件的替换失败了(新的元器件没有在PCB中显示,旧的元器件也不见了)
 楼主| 2721978231 发表于 2024-8-7 16:11 | 显示全部楼层
cadence版本是16.6
Siderlee 发表于 2024-8-7 22:53 | 显示全部楼层
估计是新器件没有封装吧
jjjyufan 发表于 2024-8-8 09:21 | 显示全部楼层
如果没有报错,
那么执行,place   quickplace
jjjyufan 发表于 2024-8-8 09:23 | 显示全部楼层
一般来讲cadence比较严谨,看提示就知道问题在哪里了
检查原理图和PCB 对应的库,引脚序号 定义要一致
除了检查PCB  封装库文件,还得看对应的 PAD 库是否在库设置路径
中,很多都忽视了对应的PAD文件和路径
