[通信技术资料] 电力载波通信PLC有哪些规范
8867|1
 楼主| terpro 发表于 2024-8-7 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力载波通信是利用电力线载体进行通信的一项技术,英文叫Power Line Communication,所以通常简写韦为PLC。
当然不仅仅是电力线,常见的家里的电源线、电话线、网线、同轴线等等导线都可以进行通信。
常见的电力载波规范有HPLC、G3、HomePlug AV、GreenPHY
HPLC的载波频率是0 -- 12M, 不同的band实际的载波频率有不同,传输速率100-800Kbps
HPLC在国内应用非常广泛,国家电网电力抄表规范一阶段要求使用HPLC作为电表的通信机制,而后续的招标要求是HPLC + HRF双模的通信机制。此外,智能全屋领域,HPLC作为物联网应用的通信手段,也被广泛应用。例如智能照明,智能开关,智能网关等等。
G3-PLC相比HPLC,载波频率更窄,速率更低。G3-PLC主要应用在国外的电力抄表行业,较少在国内应用。
HomePlug AV常见的载波频率范围是1.8 -- 86M,带宽大,传输速率高, 但相比HPLC和G3-PLC,通信传输距离要短,带宽可以去到100M-1000Mbps。带宽够大,可以用来传输音视频数据 ,常见的应用领域有楼宇对讲/楼宇监控/电梯监控/电力猫等等
HomePlug GreenPHY也是宽带PLC,目前最多应用的领域就是欧美CCS充电标准里面,充电桩和电动汽车之间采用GreenPHY标准进行通信
联芯通半导体是一家广域物联网通信芯片公司,在以上所有的标准里面,都有量产的芯片。此外 Wi-Sun芯片和PLC+Wi-SUN双模都已经量产,广泛应用于电力抄表,智慧农业,工业物联等领域
syt2012 发表于 2024-11-15 13:52 | 显示全部楼层
电力载波覆盖面越来越广
