[技术讨论] 求大神指点我的电路C16电容为啥会有5-8V的电压
2534|33
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-7 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神帮忙看看,就只是接BAT+和VBAT-  电机加载的时候为什么C16电容会有一个慢慢升高(0-8V)的电压出现???
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-7 18:13 | 显示全部楼层
这是完整的电路图
LcwSwust 发表于 2024-8-7 18:14 | 显示全部楼层
电机在哪?供电在哪?
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-7 18:15 | 显示全部楼层
电机在哪?供电在哪?
这是完整的电路图,电机供电是BAT++
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-7 18:16 | 显示全部楼层
电机在哪?供电在哪?
这是完整电路图,电机供电是BAT++
LcwSwust 发表于 2024-8-7 18:59 | 显示全部楼层
这是完整电路图,电机供电是BAT++
BAT+供电,电压多少?
由于D6的阻隔,+5V应该是没电对吧?
但是它有电了,所以要找到这个路径。
后面的图看不清,还是不知道你的电机在哪,看不懂你的电路。你看能不能弄成PDF文件,能搜索字符的。
建议结合PCB查一下+5V有没有可能在别处被拉高。
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-8 08:41 | 显示全部楼层
BAT+供电,电压多少?
由于D6的阻隔,+5V应该是没电对吧?
但是它有电了,所以要找到这个路径。
BAT++供电24V,C16电容去掉后+5V就没有电压,加上就有   右边MOS驱动电路就是到电机的
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-8 08:44 | 显示全部楼层
BAT++供电24V,C16电容去掉后+5V就没有电压,加上就有   右边MOS驱动电路就是到电机的 ...
完整电路图在附件那里,J3的端子是连接电机的
春风路过 发表于 2024-8-8 10:10 | 显示全部楼层
楼主需要把图整一下,太乱。
xionghaoyun 发表于 2024-8-8 10:11 | 显示全部楼层
完全看不清。。。重点电机你加了续流二极管没
LcwSwust 发表于 2024-8-8 10:42 | 显示全部楼层
嗯,PDF很清晰,我猜测是D6的漏电流导致C16充上电了。
C16去掉后,由于漏电流很小,万用表或示波器探头接上去就放电了,所以感觉就没有电压。
建议:断开D6试一下,看是否它引起的;
然后给C16并联一个10K左右的电阻,看能否把这电压降下来。
dw772 发表于 2024-8-8 12:24 | 显示全部楼层
你这个估计是电机加载后VBAT+电压波动后跟L1震荡产生,而你Q2体二极管产生了整流,你还是在电容C16两端并一个470R的电阻看看。
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-8 14:09 | 显示全部楼层
C16去掉后,由于漏电流很小,万用表或示波器探头接 ...
D6去掉了测试过,电机堵转加载的时候还是会有慢慢升高的电压,并一个10K的电阻之后电压能降下来到4.8V左右,电机停止加载的话这个电压就会很快放掉
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-8 14:10 | 显示全部楼层
楼主需要把图整一下,太乱。
7楼那里我放了一个PDF的图,可以看一下
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-8 14:14 | 显示全部楼层
你这个估计是电机加载后VBAT+电压波动后跟L1震荡产生,而你Q2体二极管产生了整流,你还是在电容C16两端并一 ...
尝试了把D6的二极管去掉了测试,C16电容还是会有一个电压,试过在C16并联一个10K电阻之后,加载电机C16也是会有一个缓慢升高的电压(0-4.8V),停止加载这个电压就会很快放掉了,没搞明白这个电压是怎么过去的
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-8 14:16 | 显示全部楼层
我在7楼放了一个PDF文件,应该会比较清晰一点的
申小林一号 发表于 2024-8-8 16:02 | 显示全部楼层
楼主你把D7去掉,然后再做测试应该就不会出现升压的问题了。
dw772 发表于 2024-8-8 16:10 | 显示全部楼层
尝试了把D6的二极管去掉了测试,C16电容还是会有一个电压,试过在C16并联一个10K电阻之后,加载电机C16也 ...
你D6去掉还有个Q1的体二极管呢,电压波动包括电池+和电池-,除非你把Q1一起拿掉才行
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
Pantianbao0724 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-8 16:16 | 显示全部楼层
试过了,还是一样  D6和D7一起去掉试过了
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-8-8 16:17 | 显示全部楼层
你D6去掉还有个Q1的体二极管呢,电压波动包括电池+和电池-,除非你把Q1一起拿掉才行 ...
我试一下
